umwerfer richtig einstellen
23. März 2004
München
bei meinem geliebten und betagten pakka-radl ist der umwerfer gebrochen - nach 7 jahren und dem strengen winter. ich hab mir nun ein top-swing (heißen die so?) umwerfer gegönnt (shimano lx) und kann das teil aber nicht so richtig einstellen. kann mir einer verraten, was die beiden stellschrauben bewirken? ich schaffe es gerade mal, zwei der drei zahnkränze zu benutzen.
oder kann es daran liebgen, dass sich der lx-umwerfer nicht mit der 7 jahre alten xt-schaltung verträgt?
mucho danke für ratschläge :)
Hallo
Problem is, dass die 7 Jahre alte XT ne 7-fach (oder schon 8-fach?) Gruppe ist.
Der neue Umwerfer aber 9-fach, wenns n neuer ist.
Bei 9-fach is alles schmäler - also Kette, Ritzel und auch der Umwerferkäfig.
Wenn Du nun ne breite Kette mit dem neuen schmäleren Umwerferkäfig fährst schleift das immer mehr.
Entweder alten Umwerfer besorgen, oder komplett auf 9-fach umrüsten -
dann funkts wieder wies soll.
viel Spass
Herr Schwall
tach herr schwall,
ohne dir auf die füße treten zu wollen: ich meine den umwerfer vorne, nicht das schaltwerk hinten. mein rad hat nen 8-fach-kranz. dennoch könntest du recht haben.
wenn das so probleme gibt, dann bin ich das letzte mal in diesem laden gewesen. zuvor hab ich eine kette gekauft und explizit gesagt, für 8-fach kranz. wenn er mir danach ein für 8-fach unpassenden umwerfer verkauft, dann bin ich nicht amused :rolleyes:
Hungerast schrieb:
tach herr schwall,
Hat damit gar nichts zu tun. Vorne 3-fach funktioniert mit hinten 8-fach und 9-fach. Aber vorne einzustellen ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich bin daran auch fast verzweifelt und bekam auch immer nur zwei Zahnkränze hin. Dann bin ich schliesslich doch zu meinem Händler gegangen. Der hat gelacht, 30 Sek an den Schräubchen gedreht und es ging ... Ich glaube das Geheimnis ist, den Umwerfer nicht ganz parallel zur Kette zu stellen sondern einen Tick mit der Kettenführung Richtung Kette. Dann sollte es gehen. Ist wirklich nicht ganz einfach. Versuchs halt ein bisschen. Wenn's nicht klappt, geh zum Händler, der macht Dir das mit wenigen Handgriffen ... Hier nochmal eine Anleitung: http://www.bikepages.de/schaltung5.html#6
Gruss
Oliver
ähm
ich habe von Umwerferkäfig gesprochen
Umwerferkäfig = inneres und äusseres Kettenführungsblech des vorderen Umwerfers
Aussserdem bin ich davon ausgegangen, dass Du die Anschläge mittlerweile richtig eingestellt hast und alle drei Kettenblätter nutzen kannst.
Und nun wird die breite Kette früher an den Kettenleitblechen des vordren Umwerfers schleifen - das heist, Du kannst nun hinten weniger Ritzel schleiffrei fahren.
Herr Schwall
jens und oliver: vielen dank für die links! :daumen:
herr schwall: danke für den hinweis. sowas verrät einem keiner im radlgeschäft. vielleicht kann man ja die bleche dementsprechend hinbiegen?!
am wochenende werde ich das - hoffentlich kurzzeitprojekt - umwerfereinstellen angehen. das rad dient übrigens hauptsächlich als kuli für kinder (ein haupt- und ein hilfskindersitz) und zugmaschine für den kinderanhänger. deshalb hart im einsatz unter der woche. :daumen:
