Mal ne kleine Technische Frage:
Habe eben meine Talas auf gemacht um da mal mal ordentlich Öl rein zu kippen.
(btw: Unglaublich, 25ml sollten auf der Dämpferseite und 15ml auf der Airspring Seite drin sein. raus gekommen sind auf beiden zusammen max. 5ml. Wie ichs vermutet hatte. Kein Wunder das die gequitscht hat vor Trockenheit. Geht schon bedeutend besser jetzt. Noch einfahren dann passt das)
zurück zum Thema: Hab das Vorderrad wieder in die Gabel eingebaut, Steckachse rein, Bremssattel montiert. Fertig.
Da ist mir aufgefallen, dass der Zwischenraum zwischen Bremsscheibe und der Aufnahme an der Gabel vielleicht 1/10mm beträgt. Ist das normal??? Wenn sich die Scheibe nur mininimal verziehen sollte schrabbt die an der Gabel. Ist das bei euch auch so?
Habe die DT Swiss E2000 (sollten es jedenfalls sein, steht nicht direkt drauf sondern die Einzelbezeichnungen der Felgen (EX500) und der Naben (350?)) und Avid Elixir CR, 200er Scheibe vorne.
Hier mal ein Bild auf dem mans gut sehen kann, unten dem Link darunter nochmal in voller Größe.
http://s7.directupload.net/images/110825/d4mdi9lh.jpg
