wollte gern meine alten Naben in einem neuen LR verwenden.
Hab also die Naben ausgemessen nach den erforderlichen Maßen die der DT Rechnet so verlangt. soweit so gut, alles schön eingegeben.
Specs des neuen Satzes sind folgende (Geschmäcker hin oder her, sollte nix tolles sein sondern ein robuster Ersatz):
Mavic 521
Sapim Race
DT Pro Lock Alu 12mm
Naben sind YT Division Naben, 20g plus zu ner Hope
Die alten Felgen waren Alexrims XED44.
Speichenlängen wurden auf 257 bzw 259mm berechnet. Interessanterweise je 1mm (NUR) weniger als die original verbauten.
ERD der Mavics liegt ja bei 535, der der Axlexrims bei 540 laut Hompage, im Forum hier hab ich 542 gefunden.
1mm Aufgerundete Speichen (258/260) passen aber definitiv nicht, bis "auf Block" reingedreht und dementsprechend nach innen 2mm Überstand, bauen aber bis dahin keine Spannung auf.
Nun stellt sich mir die Frage ob Speichen eine Nummer kürzer reichen um das Problem zu umgehen (dann 1mm abgerundet) da ich vermute dass die dann gewonnenen 2mm an Gewinde nicht reichen werden damit ein ordentliches Spannen möglich ist.
Das Ausmessen der Naben sollte soweit korrekt sein.
Hat jemand ne sachliche Meinung oder Idee?
Danke einstweilen, hoffe auf schnelle Antworten
Wäre super wenn die Profis ala @felixthewolf oder @schnellerpfeil was zu sagen könnten...bin grad mega ratlos :/
Edit: klassisch 3fach gekreuzte Einspeichung! edit #2 : der Sapim Rechner bekommt bei entsprechend manipulierten werten antriebsseitig sogar nen kanppen mm mehr und nichtantriebsseitig nen knappen halben mm weniger raus..WTF?
Mavic 521
Sapim Race
