- 8. Mai 2011
- 6
habe mir nun mal ein Mountainbike so zum kennenlernen der Materie gekauft. Es ist ein Trek 4300 aus 2008. Es sind auch noch alle Originalteile verbaut.
Ich habe mindestens 15 Mal im Leben Schaltungen erfolgreich ohne Schleifprobleme und Springen der Kette etc eingestellt.
1.
Es ist der Umwerfer Shimano C050 verbaut. Ich gehe nach Anleitung vom Guru vor. Bei klein Blatt groß Ritzel klappt es noch schleiffrei jedoch dann kommen die Probleme. Bei 2. Blatt Ritzel groß wo normalerweise auch noch schleiffrei laufen soll schleift es. Wenn ich das mittels der Zugeinstellschreibe am Schalthebel behebe ist auch alles ok. Wenn ich jedoch 3. Blatt kleines Ritzel schalte dann schleift es am äußeren Blech. Die Schraube am Umwerfer selbt ist bereits voll herausgedreht. Wenn ich jetzt wieder an der Stellschraube Schalthebel nach außen drehe alles wieder paletti aaaaaaaaaaaber dann schleift es wieder bei 2. Blatt großes Ritzel. Der Umwerfer ist richtig ausgerichtet.
2.
ich habe mir extra mal als Reserve einen SLX FD-M660 gekauft zufällig passt er auch noch das war es dann aber scho mit dem Glück. Wieder nach Anleitung vom Guru aber leider Gottes schaltet das Ding ums Verrecken nicht auf 3. Kettenblatt. H Schraube am Umwerfer ist voll rausgedreht und auch die Stellschraube am Schalthebel ist bis zum Anschlag heraus. Die Kettenlinie ist 50 mm die Kurbel hat 42 Zähne er ist für 3 Blatt Kurbeln ausgelegt. Die Schalthebel sind Shimano ST-EF50 8-fach.
Ich würde mich soooo sehr freuen wenn es irgendwie klappt es vernünftig einzustellen.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
1.
2.
