unterschied rigida dp18 zu dp18 up und passende schläuche
22. März 2005
dickes B
hallo
ich hab da ma ne frage bezüglich der rigida dp 18
worin liegt de unterschied zwischen dp 18 und dp 18 up ?
ist das vielleicht nur der nachfolger oder wie ?
nun zur zweiten frage
welche schläuche passen?
habe einen continental race 28 montiert aber der hat unten am übergang zwischen ventil und schlauch noch einen 5mm hohen rand der nicht in die felge reinpasst!
kann ich so ohne bedenken fahren habe einen 23c reifen drauf.
danke für eure antworten im vorraus
Re: unterschied rigida dp18 zu dp18 up und passende schläuche
Du hast doch nicht etwa noch die Rändelmutter drauf ?
Ansonsten kannst du jeden Rennradchlauch verwenden.
die schraube ist natürlich nicht mehr drauf!
nee das ist einfach der übergang so ca. 2mm dicker im durchmesser als der gewinde durchmesser, und 5mm hoch.
die 60mm langen ventile sind zu lang die hat ich vorher probiert, übrigens von schwalbe und die ventile waren normal.
ich fahre die dp 18 up
