Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
kann mir irgendemand hier sagen was den Unterschied zwischen der Grimeca System 11 und der System 12 ausmacht ? Die 5mm mehr Scheibendurchmesser machen doch nicht 25 Preisunterschied aus oder ? Hmmm...
die System 12 von Grimeca ist im Prinzip eine System 8 (zwei 18 mm und zwei 15,5 mm Kolben), bei der vorne auch der hintere Bremssattel eingesetzt wird. Dadurch hat man dann vorne 180 mm Bremsscheibendurchmesser. Es bleibt jedoch eine XC-Bremse (vgl. System 8 baugleich Sh. XT)
Die System 11 hat als Unterschied dazu 4 gleichgroße Kolben (18 mm), Scheibendurchmesser 185 VR/165 HR.
Die System 11 orientiert mehr in Richtung DH.
bei christoph nies, stresemannstr., wenn du s-bahn holstenstr. aussteigst unten rechts raus, rechts die strasse runter richtung sternbrücke dann auf der rechten seite kommt der laden
