V-Brake einstellen
17. Februar 2005
So wie ich das bisher lesen konnte, sollte man beim Einbau neuer Bremsgummis darauf achten, dass die kurze Seite in Fahrtrichtung zeigt, die Gummis eine leichte V-Stellung - mit der Spitze des V's in Fahrtrichtung - haben sollten und zudem leicht nach oben geneigt sein sollen, also ein weiteres V mit der Spitze zum Boden. Ist das so richtig?
Dann sollte man dazu ja eine Bremseinstellhilfe verwenden, weils sonst eine ewige Fummelei is. Ich will mir aber nich extra ein Stück Metall kaufen, gibts da nicht irgendeinen Ersatz? Z.B. einen dünnen Kartonstreifen hinten und oben zwischen Bremsgummi und Felge drücken, oder wie macht ihr das?
also das mit dem letzten v würd ich nicht so machen. kannst dir den karton ruhig sparen.
mein tipp:
schraube am bremsklotz lösen, dann den bremshebel leicht zu ziehen, belag in die richtige position rücken, hebel mit voller kraft anziehen und schraube festschrauben. fertig.
mit dem v in fahrtrichtung stimmt, muss meines erachtens nach aber nicht. das hilft nur gegen quitschen.
so hats bei mir jahre ohne probleme geklappt.
gruß
J:H
jo, der vorgehensweise kann ich nur zustimmen, die ganzen v stellungen müssen nicht sein und nehmen bremspower.
falls es quitscht, einfach die felge sauber machen oder mit ganz feinem schleifpapier leicht abreiben (1200er funktioniert gut).
Hi Tristan,
TristanS schrieb:
So wie ich das bisher lesen konnte, sollte man beim Einbau neuer Bremsgummis darauf achten, dass die kurze Seite in Fahrtrichtung zeigt, die Gummis eine leichte V-Stellung - mit der Spitze des V's in Fahrtrichtung haben sollten
Genau, das hat den Effekt zur Folge, dass die Bremsgummis sich beim Kontakt mit der Felgenflanke ein wenig nach vorne aufdrehen und dadurch vollflächig anliegen.
Klar, weil die Bremsarme beim Bremsen ja eine Drehbewegung um den Canti-Sockel durchmachen.
Kann ich einerseits verstehen, da ich selber gerade nicht weiss, wo meine Eistellplättchen abgeblieben sind, andererseits kosten die Dinger doch fast nix.
Frank
wieso macht ihr daraus so eine wissenschaft?
ich bin nur einmal mit dieser v-stellung gefahren, dann nie wieder
so und hier ein pfund verschwörungstheorie:
also ich bin auch jahre mit v-brakes gefahrn und diese V einstellung gegen quietschen hat bei mir nix gebracht ... viel eher kommt mir gerade die idee das sich die bremsbeläge dadurch dass die kurze seite der beläge schief an der felge anliegt, dieser kurze teil als erstes abgebremst is und die bremsbeläge eher erneuert werden müssen weil man entweder am kurzen (vorderen) ende der beläge schnell kein bremsgummi mehr draufhat, oder wenn man die bremsbeläge wieder parallel an der felge anliegen lässt sich die tatsächlich bremsende fläche der bremsbeläge verkleinert ( logisch, da das kurzere teilstück ja durch die v-stellung shcon mehr abgebremst is ) ....
wers nicht versteht und mich für bekloppt hält soll einfach nicken und jaaaaa sagen :daumen:
Neeeeee, so aber auch nicht.
Wenn ich die Bremsgummis parallel einstelle, dann würden sich ja bei jedem Bremsen durch Verwindung der Bremsarme eigentlich die hinteren Bereiche der Bremsgummis stärker abnutzen. :confused:
Aber mich betriffts nun eh nicht mehr, bin vor kurzem auf Scheibe umgestiegen und die hintere V-Brake wird kaum genutzt. Habe dadurch sicher bald neue Probleme. :heul:
Frank
Wegen der Abnutzung der Bremsklötze is ja so ne sache, ich fahr jetz ne Weile mit den neuen Tectronic Bremsklötzen, die haben vorne härteren Gummi als hinten (drei verschiedene Gummiarten im klotz), dadurch gleicht sich das ganze eigentlich recht gut aus, sind echt super die Dinger :daumen:
Gruß Julian
nein das v war schon richtig ;) nur irgendwie kam mir die bremse nicht mehr so bissig vor, mag ne gefühlssache sein, ich fahr leiber ohne
