Vergleich: Code und Code 5
6. Dezember 2008
wollte mir an meine Juicy 7 (Bj 2007) die Bremssättel der Code bauen, wie das ein bekannter hatte.
Nun hab ich mir gedacht, dass ich das Geld für die teuren Codes sparen kann, da die Code 5 auch 4-Kolben haben... Aber gibt es sonstige Unterschiede, die nicht am Bremshebel vorhanden sind? :confused:
EDIT:
Ich hab mal die "Special Features" der beiden Bremsen laut sram.com verglichen und gleiche Features bei beiden weg genommen, damit man nur noch die Unterschiede hat. Heraus kam folgendes:
Code:
Center-Mount Pad Contact-Point Adjustment,[COLOR=Gray]Three-cartridge- bearing lever pivot[/COLOR],[COLOR=Gray]Two-piece lever with cam breakaway[/COLOR],Upfront access reach adjustment,Aluminum cam,[COLOR=Gray]Magnesium lever body[/COLOR],Anchored brake pads
[CODE 5]
Indexed reach adjustment
Danke schonmal für eure hilfe, :daumen:
mit freundlichen Grüßen,
LuZiFeR
Der Bremssattel ist gleich, genau so wie bei den verschiedenen Modellen der Juicy und Elixir. Die Unterschiede sitzen alle im Hebel.
Ah, danke! :D
Wie siehts denn mit den Leitungen aus? Juicy 7 und Code/Code 5 Leitungen werden ja getrennt verkauft... Sind die Pressoliven anders groß oder nur die Teile, die zum Lenker gehen oder wie?
Okey,
hab gerade von einem Bekannten erfahren, dass er die Leitungen der Code genommen hat, weil dann die Hebel passen. :D
Trotzdem Danke für die Hilfe :daumen:
