Von 2x10 auf 1x12 canyon Spectral
19. September 2022
Ich habe am Wochenende meine Hinterfelge (DT swiss M1700 spline two) zerstört. Da meine Kassette auch langsam gewechselt werden sollte habe ich mir überlegt, ob ich jetzt mit dem neuen Felgenkauf nicht gleich auf 1x12 wechseln könnte.
Mein Bike (bisschen andere Ausstattung):
https://www.vitalmtb.com/community/sunkidh,8882/setup,35151?cpage=ismmfuovjpsxwtf&page=44
Meine aktuellen Felgen:
https://enduro-mtb.com/news-dt-swiss-praesentiert-3-neue-1700-spline-two-laufradsaetze/
Welche Felgen müsste ich kaufen damit ich auf 12 fach wechseln kann, oder geht das mit meinem Rad nicht?
Hätte die gebraucht gefunden (dafür muss ich halt noch einen Adapter für die Bremsscheibe kaufen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Außerdem bräuchte ich dann noch einen 12 fach Schalthebel, 12 fach Schaltwerk, 12 fach Kassette, 12 fach Kette, neues Kettenblatt vorne. Muss die Kurbel auch getauscht werden?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Zuerst brauchst du weniger Leerzeilen.
Hat dein altes Laufrad Boost, sprich ist die Nabe 148 mm breit? Dann passt das Laufrad, lässt sich durch Wechsel des Freilaufs auf alle gewünschten 12fach "Systeme" umrüsten.
An die Kurbel lässt sich ein Einfach Kettenblatt schrauben.
Du brauchst ein Laufrad mit einer 12 x 142 mm Nabe und der Freilauf auf der Nabe richtet sich nach der Kassette . Shimano 12 fach Kassette benötigt einen Microsplinefreilauf und bei Sram gibt es für die billige 11 - 50 Kassette einen Standardfreilauf u. den Kassetten ab GX ( 10 - 50 ) einen XD Freilauf.
Also erstmal festlegen was du kaufen willst und dann erst einkaufen. Wobei es bei den DT Swisslaufräder möglich ist die Freiläufe umzubauen .Kostet aber nicht gerade wenig.
Erstmal , du kaufst keine Felge sondern ein Laufrad.
Und ja die Teile passen soweit . Es kommt jetzt darauf an ob die alte Bremsscheibe auch Centerlock hat . Wenn nicht brauchst eine neue Bremsscheibe. ( 10 - 20 Euro ) und ob das Kettenblatt auf deine Kurbel passt kann dir ohne Infos über die alte Kurbel keiner sagen.
Was du m.M. auf jedenfall machen solltest währe eine neue Schaltzughülle verbauen.
Was du noch feststellen mußt ist welches Schaltauge verbaut ist Directmount oder Standard . Da würde auch ein Bild helfen. Auf jeden Fall sollte bei Umbau auf 12-fach das Schaltauge mit einer Lehre ausgerichtet werden.
Servus, wollte nur kurz danke sagen 👍 Bike hat erste tour nach Umbau hinter sich und hat super geklappt.
