Mit Hammerschmitt und Hanzz kenne ich mich nicht aus, hatte eine Truvativ Stylo an meinem V.SX
Welcher Rahmen ist abfahrtstechnisch eigentlich potenter als das vsx (Dämpfer, Winkel) und trotzdem nicht wesentlich schwerer und bergauf so gut zu treten?`Günstig sollte er auch sein. Habe eigentlich das IBC im Auge aber da soll der Hinterbau nicht so torsionssteif sein...
Hy Tabletob84 Versuch`s mal mit einem Torx anstatt Imbus,die Linke seite(nicht Antrieb) sollte gehn.
Verdammte Kack********!
Jetzt hab ich grad die Madenschraube in der Hauptlagerachse rundgereht weil die irgendwie festgerostet zu sein scheint oder ich zuviel Schraubensicherung rangemacht habe (alleridings bin ich mir nicht sicher ob ich Letzeres überhaupt gemacht habe).
hab vom vsx ja die ex1750 felgen und die ham ja X12 Hinterradnabe 142 mm Klemmbreite fuer 12 mm Steckachsen
der 2012 hanzz pro rahmen ein Syntace X12 Hinterachssystem passt das ohne probleme.
langen die kabel von bremse,schaltung usw. der länge oder muss die leitung gewechselt werden
im moment hab ich beim vsx gr. L bei 186cm
hanzz pro in XL geht oder zu groß
thx
Die Achse ist doch aus Alu?Glaub nicht das da Rost im Spiel ist.Aber zur Not hab ich hier noch eine Original Achse Liegen,wenn deine Hin ist Schreib mir ne PN.
O.K Aber sag mal was für eine passende Schraube wäre das?und welche Sondermaß-DU-Buchsen? In Hauptschwinge sind Gleitlager,oder hast du welche für den Dämpfer machen Lassen.
Und was hat dei Bremse damit zutun?
Hat schon jemand ne neue Rock Shox Pike im V.sx ??
Hab gerade bestellt - werde berichten.
Grüße
Tomak
Grüße
Tomak
Ja ich, bin aber erst einmal gefahren.
Spricht bedeutend besser an als meine alte RS Lyric R 170 mm Motion Control von 2010.
Grüße
Tomak
Bin schon ganz wuschig.![]()
@ bascopeach
Pike 26"
Laufräder: DTSwiss Ex 1750
Nabe: DTSwiss 240 Oversize
Steuersatz: Sixpack Kingpin
Lenkwinkel war glaub 65,5 ° mit 160 mm Gabel
Mit 650B sollte sie genauso hoch sein, wie ne Lyric mit 170 mm
Danke für die Infos! Dachte du hättest auch das "Hybrid" Ding gewagt... 650B vorne, 26" hinten
Lenkwinkel ist leider steiler. Mit 160er vorne 66.7° bei 170er 66.2°
http://fotos.mtb-news.de/p/1311803?in=user
Ist das nach 6 Monaten schon ausgenudelt? Oder habe ich da etwas übersehen?
