Hmm, ist Leistungsverlust denn mit Verschleiß gleichzusetzen?
Nein, die Kette wird gereinigt in Squirt eingelegt. Dann rausnehmen, abwischen und trocknen lassen.Und nur von außen drauf gibt doch bei Weitem nicht das gleiche Ergebnis!?
Gerne zur Diskussion, vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas.
Reinigen mit
https://www.werkstatt-produkte.de/detail/index/sArticle/32934/sCategory/3020
Zur Reinigung nehme ich den unverdünnt. Morgens Kette einlegen, ein paar mal zwischendurch umrühren, abends raus und unter klarem Wasser abspülen. Feddich.Der Reiniger ist wirklich sau geil, egal ob 1:4 bei einer neuen Kette oder 1:10 in der Küche.
Wie er sich so gegen "Altwachs" schlägt muss ich mal noch ausprobieren.
Ich komme da weiter. Durchschnittlich mindestens 7 Tage mal 30 km. Dann wird gewechselt. Also Sonntags. Workflow bedingt.Nach 4-5h Fahrzeit hab ich aufjedenfall noch genuegend Wachs im inneren der Kette, sodass sie spuerbar geschmiert ist.
Nach 6-8h isses langsam vorbei. Das Ding rasselt und zwitschert - das Wachs scheint abgetragen, wie in deinem Schaubild.
... Und dann wachst Du die kette jeweils neu?Ich komme da weiter. Durchschnittlich mindestens 7 Tage mal 30 km. Dann wird gewechselt. Also Sonntags. Workflow bedingt.
Keine Ahnung wie andere ihre Ketten ölen, aber ich zieh die Kette nach dem Ölen durch einen Lappen, welcher leicht mit Bremsenreiniger benetzt ist. Das Öl gehört in die Kette und nicht außen drauf. Außen muss die Kette frei von Öl sein, eben damit keine Partikel darauf haften können. Deswegen verstehe ich auch nie, wenn Leute sagen sie ziehen ihre Kette durch einen ölgetränkten Lappen. Das ist genau verkehrt herum.Ist die Kette geölt, bleibt praktisch jeder Partikel an ihr und dem übrigen Antrieb hängen. Bedingt durch die Fließeigenschaften des Öles, anders als bei Wachs sind die Spalte der einzelnen Kettenbauteile ja nicht versiegelt, gelangen sie auch in das Ketteninnere und werden dort durch die ständige Bewegung zu Schleifpaste entwickelt. Und die wiederum lässt den Antrieb sterben.
Kann jeder sehen, der Ketten reinigt und sich das ausgewaschene Substrat einmal ansieht.
Super Tipp, danke!Nein, die Kette wird gereinigt in Squirt eingelegt. Dann rausnehmen, abwischen und trocknen lassen.
Reinigen mit
Nun ja, ich habe hier fünfzehn Ketten zu hängen. Vierzehn gebrauchte, die älteste aus 2015 mit locker mindestens 4k km und eine Neue. Sobald eine Kette mehr als gut ein halbes Glied länger ist als die Neue, wird sie entsorgt.... Und dann wachst Du die kette jeweils neu?
Ich habe am Ratt meiner Frau 12fach KMC mit KMC Schlössern, die ich hin und wieder auch mit meinem 11fach Antrieb fahre.Was für ein Kettenschloß empfiehlst Du für 12x am MTB?
Super Tipp, danke!
Hab gerade mein Terpentin aufgebraucht.
Welches Mischungsverhältnis verwendest Du? Gemischt wird mit Wasser?
Aber Vorsicht, der Reiniger ist krass. SDB lesen und kein Alu mit reinigen.
https://www.werkstatt-produkte.de/detail/index/sArticle/32934/sCategory/3020Ich kann mit die Datenblätter leider nicht herunterladen.... geht gerade nicht (https://www.linker-reiniger.de/produkt/mw99-industriereiniger/)
Wie schauts mit der Entsorgung aus?
Das Terpentin habe ich immer zum Wertstoffhof gebracht.
Das genau ist der Punkt. Leider lässt es sich so einfach nicht verwirklichen. Staub und Schmutz dringen trotzdem in die Zwischenräume. Der Bremsenreiniger ist schon mal ein guter Plan, da weder Öl noch Fett sich durch bloßes Abwischen entfernen lassen. Öl aber fließt und so mogelt es sich von innen auch wieder nach außen. Auch auf die Ritzelzähne.Das Öl gehört in die Kette und nicht außen drauf. Außen muss die Kette frei von Öl sein, eben damit keine Partikel darauf haften können.
Hast du auch schon mal Heptan oder Hexan probiert? Die lösen bis zu 20% oder - für den Altbaukeller - 5%-10%. Vielleicht ist das näher an ideal.Es ist nix fuer den Europa-Altbaukeller.... es wird einfach schnell hart, broeckelig und laesst sich kaum dosieren. Besser funktioniert das Loesungsmittel Waschbenzin, aber es ist weit entfernt von ideal.
Alles schon probiert
Ich habe mal mit Hexan aufgelöstes Silka Hot auf eine Mehrtagestour zum Nachwachsen mitgenommen
danke für die ausführliche Beschreibung. Ich rotiere jetzt 2-3 Ketten und wechsle alle 150 km. Weil ich dafür nicht mal Handschuhe brauche, ist der Aufwand komplett kompensiert. Gebadet wird im Backofen auf 70 Grad, wenn ich grad längere Zeit zu Hause bin, da muss ich nicht mal aufpassen. So froh, dass der Dreck weg ist.Sicher dauert der Vorgang länger mit aufwärmen des Wachses, aber an Arbeitszeit ... 2 Minuten per Kette?
