Wanderdruckpunkt bei Avid Elixir 5 (2013)
15. Oktober 2010
Tjaaa,...
habe ein Problem:
Und zwar wandert mein Druckpunkt bei meiner Avid Elixir 5 von 2013 sehr stark. Mal ist der Druckpunkt ziemlich am Lenker und dann ist er nach einer Weile wieder normal. Ich habe die Bremse jetzt schon zweimal entlüftet ( selber ). Kann es sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe beim entlüften oder kann das an der Bremse liegen? ( Habe meine hintere Bremse auch entlüftet und da läuft alles top ). Die Hintere hat auch wesentlich mehr Bremskraft... ich komm mit einem Finger an der Vorderbremse nicht richtig auf das Vorderrad ( beim Stobbie )
Ich weiß nicht ob das wichtig ist zu wissen aber ich habe auch meine Bremsleitungen gekürzt ( ebenfalls vorne und hinten )
MfG
Free-rider_98
dann must du vermutlich vorn nochmal ran, denn irgendwo wird da noch luft im system sein.
versuch mal beim entlüften den bremssattel von der gabel abzubauen. wenn du den sattel entlüftest hängst du den einfach höher als den hebel, wenn du den hebel entlüftest muss der höher hängen. beim entlüften hilft oft auch den sattel und die leitungen vorsichtig abzuklopfen, damit du auch blasen erwischst die an den wandungen hängen...
