Freizeit-biker
fahren wo's schön ist
Inzwischen ein unentbehrlicher Helfer für alle O-Ringe und sonstige Kleinteile:
Anreissnadel
Anreissnadel
Die Totengräber sind aus sehr hartem und dementsprechend auch sprödem Material. Ist vom Prinziep her wie ein konisch zulaufender Gewindeschneider.
Mit so eienem Windeisen lassen sich die Dinger vernünftig und gerade eindrehen. Wenn man das ersatzweise mit eienem Schraubenschlüssel o.ä. verschut, dann verkantet sich die ganze Angelegenheit recht schnell. Kann u.U. passieren dass der Ausdreher abbricht.
Ich weuß nicht obs schon drin stand aber ich presse den Steuersatz immer mit einen dicken schraubzwinge und zwei Kantholzabschnitten aus rel. weichem Holz in den Rahmen hat bis jetzt immer auf anhieb funktioniert ohne das was beschädigt wurde oder so ...
Bei gerissenem Schaltzug zum Schaltwerk kann man diesen samt Knubbel aus dem Schaltgriff ausbauen und dann durch das letzte Stück Zugaußenhülle führen und den innenzug dann fast so wie gewohnt durch die Befestigung führen. (Sollte der Schaltzug wieder erwarten direkt vorne gerissen oder nicht aus dem Schaltgriff zu bekommen sein so das man nicht das Stück mit dem Knubbel verwenden kann tut es auch ein mehrfacher, gut festgezogener Knoten im Schaltzug als widerlager für die Außenhülle)
Dann die Kette auf das mittlere Ritzel auf dem Ritzelpaket auflegen, das Schaltwerk so hindrücken das es sich von hinten betrachtet möglichst ein kleines Stück links von dem angewählten Ritzel befindet (bei inverse natürlich rechts), Zug strammziehen und festschrauben.
Wenn nötig kann man dann über die Zugeinstellschraube noch etwas nachjustieren.
Vorteil: Man kann hinten auf dem mittleren Ritzel fahren und so vorne wenigstens problemlos alle drei Zahnkränze nutzen
da musst du dir die zweimal fahren aber gut einteilen ?
Oder man schraubt sich vorher längere Schrauben zum einstellen in den Schaltautomaten dann kann man den einfach auf dem mittleren Ritzel fixieren und mm genau einstellen
Geht auch dafür gut wenn man einen Schaltautomaten für Singlespeed als Kettenspanner nutzen will
Mit der selben Technik kann man auch einen z.B 7fach Automaten für nur 3 Ritzel benutzen einfach längere Schraube rein
Schneller und dreckiger wenn mans nicht mehr weit nach Hause hat funktionieren auch Steinchen oder Ästchen die man ins Paralellogramm des Schaltwerks klemmt.
Funktioniert natürlich viel unpräziser, aber dafür kann man dann den Kiesel oder das Holzstück auch schnell wieder rausnehmen, wenns wieder flach oder bergab geht.
flatpedals taugen auch gut als flaschenöffner.
Ob sie vll. auch leichter sind, lass ich jetzt mal dahingestellt
Falls mal kein Reifenheber zur Stelle ist, einfach die Rückseite einer Zahnbürste nehmen.. geht super!
Deine Touren sind zu kurz.
