zunächst mal muss ich anmerken, das Thema nicht besser einzuordnen wusste.
Ich habe mal wieder ein Problem, bei dem ich auf eure Hilfe angewiesen bin:
Mein Ritchey WCS Steuersatz (zumindest glaube ich, dass er es ist) wackelt.
Das macht sich einerseits durch unangenehme Geräusche während der Fahrt und anderersteits durch eine Verschiebung in sich beim bremsen mit der Vorderradbremse bemerkbar.
Die Lager allerdings sind beide in Ordnung, sodass ich vermute den Steuersatz entweder falsch zusammengebaut zu haben, oder, dass ein Teil fehlt.
Im Lieferumfang (von Bike-Discount) war der Gabelkonus, das untere Lager und die untere Lagerschale für das untere Lager (Ich glaube nicht, dass hier das Problem liegt), sowie die obere Lagerschale, das obere Lager, ein silberner aufgesägter Metallring und der "Deckel" fürs obere Lager, der sich auf dem Lager verschieben lässt, wo meiner Meinung auch das Problem liegt.
Zusätzlich noch dei Aheadkralle und -kappe.
Ich habe die Lager relativ kräftig zusammengezogen und bin sicher, dass es nicht an mangelnder anzugskraft der Aheadkappe liegt.
Fehlt da ein Teil, oder habe ich was falsch zusammengebaut?
Die Reihnfolge in der ich den Steuersatz zusammengebaut habe ist die gleiche, wie die meiner Beschreibung des Lieferumfangs.
Das das Problem im Steuersatz liegt ist recht sicher, da ich mit zwei verschiedenen Gablen und Vorbauten jeweils das gleiche Problem hatte.
Ein verweis auf die Suchfunktion würde mich kaum weiterbringen, da ich das auch selber schon ohne Erfolg probiert habe.
Vielen dank an alle Antwortenden im vorraus,
Daniel
Daniel
