Welche Federhärte Santa Cruz V10
17. Januar 2010
Bozen
hab kürzlich ein gebrauchtes (denke '06) V10 gekauft und da ist ein Fox DHX5 Dämpfer mit einer 500x2,80 Feder eingebaut. Viel zu weich für meine 80Kg samt Ausrüstung. Muß zwar den Dämpfer revisionieren lassen, doch ich glaube die Feder ist zu weich. Hat jemand zufällig das selbe Bike und Erfahrung welche Feder für mein Gewicht passen würde?
Danke erstmal...ciao
danke erstmals für deine Antwort....
nein schlägt nicht durch, stoße aber öfters mit den Pedalen am Boden an, wos überhaupt nicht nötig währe. Denke im Dämpfer ist da keine Luft drin. Nach dem Service probiere ich erst mal bevor ich die Feder wechsle. Auf jeden Fall ist mir mit deiner Antwort sehr geholfen.
schöne Grüße und Thanks
Servus,
hatte das selbe, 450er-Feder braucht man bei 70 Kilo Fahrergewicht. 500er sollte bei 80 Kilo passen. Mach Dir n anderen Dämpfer rein, mit 5th-Element ging die Karre viel geiler, der DHX5 hat zu wenig Druckstufe bei der recht hohen V10-übersetzung. Oder lass Deinem Dämpfer mehr Druckstufe eintunen falls möglich bei der Revision.
Und kauf dir ein paar 165mm Pedale!
Die wären mir persönlich zu breit...:lol:
Ich fahre einen DHX 5.0 mit einer 550er Feder, und wiege mit Equipment ca. 88kg
Normalerweise sollte Deine 500er Feder bei 80kg passen, ich denke, Du solltest erstmal mit der Dämpfereinstellung experimentieren. Richtig straff wird sich das V10 allerdings nie anfühlen, dieses weiche Gefühl (durch den Sag) ist charakteristisch für den Rahmen.
Greez
H.
PS: hab noch ne 550er FOX Stahlfeder rumfliegen, wenn Du doch eine brauchen solltest...
Hi an alle,
danke für die vielen nützlichen Antworten...cool dieses Forum. Der Dämpfer wurde heute inspiziert, ist im saumiesen Zustand. Fast kein Öl mehr drinn und die Kolbenstange hat ne Delle! Also, intakte Kolbenstange hab ich und der Dämpfer ist schon beim Service.
Wie gesagt, wenn alles wieder paletti ist, werd ich's mal mit der 500er nochmals testen, glaube dass es am Ende nicht von der Feder sondern vom kaputten Dämper abhing...pedale kommen auch baldmöglichst neue rauf.
Schöne Grüße u. Danke
