Welche Speichenlänge?
John Rico
Baumknutscher
23. Juli 2005
8
Hamburg
Hallo!
Ich bin dabei, mir nen neuen LRS aufzubauen, 3-fach gekreuzt, Felge wird eine Mavic XC717 für Felgenbremsen (32L). Die Naben sind die neuen XT 775 Centerlock, laut Shimano mit fogenden Maßen(VR/HR):
Speichenlochkreisdurchmesser (L/R): 44/41 44/45
Distanz Mitte/Flansch (L/R): 24.8/35.8 35.3/22.1
Speichenlochdurchmesser: 2.6 2.6
Der DT Calculator gibt mir nun folgende Werte an:
VR: 263.2 / 265.0
HR: 264.4 / 262.8
(Whizz Wheels jeweils 0.3 mm weniger)
Da ich mich noch nicht ganz entschieden habe, ob ich Comp oder Revos (hinten rechts Comp) nehme, wäre es nett, wenn mir jemand jeweils die richtigen Längen nennen könnte. Ich bin vor allem daher unsicher, da DT mir bei den Comps ungerade Längen angibt, die es ja nicht gibt und ich in Bezug auf Revos hier schon öfter gelesen habe, dass man die etwas kürzer nehmen soll.
Ach so, Nippel werden wohl Alu 12 mm.
Besteht eig. ein Qualitätsunterschied zwischen Nippeln von DT, Sapim und NN-Nippeln, wie sie z.B. bei Actionsports oder CNC Bikes angeboten werden?
Danke schonmal! :daumen:
Sven
Ist hier wirklich keiner, der sich erbarmt und mir kurz hilft? :heul:
Ich denke mal beim HR sind 264/262 mm relativ klar, oder?
Und vorne dann einen mm kürzer (262/264), oder wird das zu kurz und ich muss einen mm länger nehmen?
Bei Revos dann das Gleiche, oder noch kürzer?
Bitte helft mir mal weiter, ich bin durch das ganze Gelese hier im Forum und die krummen Werte beim VR ziemlich verunsichert.
Sven
Schreib doch direkt eine PM an Zentrator oder Bikeseppl. Ich würde vorne wahrscheinlich rechts wie links 264er nehmen. Die Revos dehnen sich ja auch noch ganz gut.
Zu den Nippeln: Von No-Name Nippeln würde ich die Finger lassen. Kann zwar gutgehen, aber eigentlich kauft man die Katze im Sack. Sapim Polyax dürfte zur Zeit mit am besten sein. DT Nippel tun's aber auch. Statt Prolock würde ich allerdings eher Leinöl nehmen.
Hab ich gemacht, hoffentlich sind die von ständigen Anfragen nicht schon völlig genervt.
Vorne beide 264 wär auch ne Möglickeit, wobei ich bei 262/264 gegenüber des errechneten Wertes dann jeweils einen Millimeter weniger hätte.
Gucken die Gewinde bei einem mm "zu kurzen" Speichen eigentlich noch innen raus?
Bezüglich der Nippel hab ich mich mittlerweile eh zu bunten Alunippeln durchgerungen. Werd mal sehen, wo ich DT oder Sapim bekomme.
Ans Gewinde kommt dann Leinöl, aber macht es evtl. Sinn, an den Speichenkopf (Kontaktfläche Nippel/Felge) statt Leinöl Fett zu machen? Der Gedanke dahinter ist, dass ein Fett viskoser ist und so vielleicht länger für Schmierung sorgt.
Sven
Hallo würde VR 264/262 mm und HR auch 264/262 mm nehmen, wenn du längere Speichen nimmst schaut das Gewinde aus den Nippeln heraus und du bringst die Speichenspannung nicht zusammen da das Gewinde dann zu ende ist, deshalb immer die kürzeren Längen nehmen.
Nippeln verwende ich nur DT, da gabs noch nie Probleme, über die anderen kann ich nichts sagen.
Servus
OK, danke! :daumen:
Kannst du mir noch kurz sagen, ob bei Revos diese Länge (gerade hinten) auch passt oder ich da kürzer nehmen sollte?
Und eine Meinung zum schmieren der Nippelköpfe mit Leinöl oder synthetischem Fett wäre noch klasse.
Sven
So, dann mal vielen Dank an alle für die Hilfe! :daumen:
Felgen hab ich, die Naben kauf ich morgen und DT Alunippel hab ich auch schon organisiert.
Dann gehts noch in den Supermarkt/Reformhaus fürs Leinöl. :D
Aber zwei kleine Fragen zum Abschluss hätte ich noch:
1) Kann ich Revos und Sapim Laser mixen? Sprich links Revos und rechts Laser? Ist einfach ne Preisfrage, da ein Händler hier 262er Revos und 264er Laser im Angebot hat.
2) Auch wenns wahrscheinlich wieder zig Meinungen gibt: Welcher Nippelspanner ist für Alunippel gut / am besten? Geht ein normaler Spokey, sollte es der doppelte sein oder ein anderer Hersteller?
Wenn mir dabei noch kurz jemand hilft, habe ich über Ostern was zu tun. :D
Sven
Hallo wenn du hinten statt 264 mm - 263 mm bekommst wäre auch i.O.
Habe schon Speichen am HR gemixt mit verschiedenen Stärken(Rev./Com. usw.) aber nicht unterschiedliche Fabrikate, sollte aber gehen.
Habe einen Nippelspanner selbst angefertigt, im Prinzip wie der von DT, etwas besseres gibt es nicht, allerdings kostet der um die 40 Euro.
Servus
Naja, 40 € sind mir dann doch etwas viel, da werd ich wohl mal nach dem Spokey, Parktool öder ähnlichem bezahlbaren gucken. Für weitere Tips bin ich natürlich dankbar!
Wg der Speichen werd ich mal schauen, was ich kriege. Ist vor Ort gar nicht so einfach, Revos o.ä. zu bekommen.
Und auch wenn Revos und Laser vom Prinzip gleich sind, werd ich's wohl nicht machen. Könnte mir vorstellen, dass sich die unterschiedlichen Fabrikate unter Last etwas anders verhalten und das Rad zu einer Seite zieht. Oder hat doch schon mal jemand ohne Probleme gemixt?
Sven
Verschiedene Speichenhersteller ist theoretisch unproblematischer wie verschiedene Speichenquerschnitte weil das Elastizitätsmodul herstellerunabhängig aber querschnittsbezogen ist.
Für mich ist der Spokey handlicher wie der DT-Speichenschlüssel und ich mache alles mit dem einfachen, aber der doppelte ist schon gut.
Jetzt brauchst Du nur noch ein gutes Händchen.
Hmm, was mach ich denn nu?
Ich denke, ich werd mir die Dinger morgen angucken und Revos und Laser vergleichen. Dann entscheide ich spontan, was ich kaufe.
Und was das gute Händchen betrifft: Ich werd den LRS maximal aufspeichen, zum Zentrieren lass ich da lieber einem gutem Laufradbauer hier in HH den Vortritt. Ich möchte mir zwar auch mal ein Laufrad komplett alleine aufbauen, aber ich glaube zum Start wäre ein Revo-Alunippel-Disc-LRS etwas zu viel des Guten, da trau ich mich dann doch nicht ran.
Sven
Hallo Sven Disc LRS'e baue ich nicht mit Rev. auf sondern mit Comp, hochwertige mit Super Comp(gibt es nur in Schwarz).
Wenn du sie in HH bei CNC kaufst bezahlst du den gleichen Preis. Super Comp sind der Satz ca. 45 gr. schwerer aber belastbarer und steifer als die Rev.
Servus
Zu spät... ;)
Ich hab mich bei CNC spontan entschlossen, das "Experiment" zu wagen, Revos und Laser zu verbauen (was man als Student nicht alles tut, um Geld zu sparen :D ).
Mich stört zwar etwas, dass die Form leicht anders ist, aber das habe ich erst in der Bahn gesehen und dafür zurückfahren, war mir auch zu blöd. Bei den Revos ist der Übergang von 2.0 auf 1.5 fließend über ca. 1,5 cm. während es bei den Laser eine richtig Kante gibt.
Die Supercomp hätten mehr gekostet, außerdem habe ich nur 2.0er Nippel.
Hinten rechts kommen eh normale Comp rein, dann sollte das passen.
Ich denke/hoffe mal, dass das bei meinem Gewicht (~73 kg) kein Problem sein sollte, zumal ich momentan eh noch V-brakes fahre. Und sollte mir das wirklich zu weich/instabil sein, kann ich immer noch auf Comp umsteigen, die bekomme ich sehr günstig.
Ich hoffe mal, dass ich spätestens Anfang April einen fertigen LRS mein Eigen nennen kann, dann stell ich für die, die es interessiert mal ein Bild mit Gewicht rein. Momentan bin ich bei 1583 g und sollte damit mit den fehlenden 16 Comp Speichen bei etwa 1680 g landen, das wär mal richtig klasse (bei unter 130 € Kosten)!
Sven
Hi!
Das die Laser von Sapim nicht für Disc zugelassen ist, wurde Dir aber gesagt? Ich meine nur aus rein rechtlicher Sicht des LR Herstellers im Falle eines Defektes mit Verletzungsfolge. So wegen Haftung und so.
Gruss
Z.
Nein, wurde mir nicht gesagt.
Sind die Laser denn nicht so haltbar wie die Revos?
Und ich dachte die Revos sind von DT offiziell ebenfalls für Disc nicht zugelassen, oder doch?
Hier bitte ich nochmal um Aufklärung, sonst muss ich doch noch umplanen.
Jetzt dachte ich, ich hab endlich alles, und dann kommt ihr auf einmal mit sowas. :heul:
Hätte das nicht schon gestern jemandem ein- / auffallen können?
(Bitte nicht falsch verstehen, bin ja froh, dass hier überhaupt Leute mitreden, die sich auskennen)
Sven
edit: Es wäre schön, wenn mir jemand so schnell wie möglich sagen kann, ob Revos offiziell von DT für Discs zugelassen sind!
Falls ja, müsste ich bis heute Abend noch im Shop anrufen und das klären, da die Samstags geschlossen haben und ich sonst erst Dienstag jemanden erreichen würde. Und ich finde weder bei DT noch hier im Forum eine genaue Aussage darüber.
Hallo ob die Speichen für Disc zugelassen sind weis ich nicht, aber wenn Zentrator das so schreibt dann wird es auch stimmen.
Wenn du davon ausgegangen bist dass Rev. Speichen für Disc nicht freigegeben sind warum nimmst du sie dann? Die Super Comp hättest du für 10 Cent Aufpreis bekommen und bist auf der sicheren Seite.
Servus
Zu spät... ;)
Sven
Ich komme mit Deore XT Naben + XC717 + DT Comp + Alunippel auf 1740g.
Hi!
Das die Laser nicht zugelassen sind, weiß ich vom Sales Manager von Sapim. Er ist übrigens hier auch als User "spookie" unterwegs und hat das auch schon mal irgendwo geschrieben. Bei den Revo's bin ich mir nicht sicher. Habe auch noch nichts offizielles darüber gelesen oder gehört. Bernd und Jochen von Whizz Wheels und auch wir verbauen die Revo's nicht in Disc Rädern. Es gibt aber sehr viele Leute hier, die es machen und auch keine Probleme damit haben, sollte also funktionieren. Habe es schon mal bei einer Teamfahrerin (55kg) von uns gemacht und es hat funktioniert. Nur da wuste ich WER damit fährt.
Eigentlich hat mich nur interessiert wie andere Laufradbauer/Hersteller bei solchen Bestellungen den Kunden informieren, bzw. sich Gedanken machen wie es mit der Produkthaftung aussieht.
Gruss
Z.
Dass Revos für Disc grenzwertig sind, weiß ich. Aber viele hier fahren die ohne Probleme. Ich war nur irritiert, da ich vom ersten Posting an von Revos in einem Disc-LRS gesprochen habe und kein Kommentar in diese Richtung kam. Als ich die Laser ins Spiel brachte, kam dann plötzlich der Einwand von Zentrator. Das hieß für mich soviel wie "Revos sind OK, Laser aber nicht".
Und die Supercomp kosten 60 statt 40 Cent und ich müßte zusätzlich die Nippel kaufen. Das wären dann 20 bis 25 Euro Unterschied.
Hi!
Hab ich mittlerweile auch gefunden, leider erst nach dem Kauf.
Bei den Revo's bin ich mir nicht sicher. Habe auch noch nichts offizielles darüber gelesen oder gehört. Bernd und Jochen von Whizz Wheels und auch wir verbauen die Revo's nicht in Disc Rädern. Es gibt aber sehr viele Leute hier, die es machen und auch keine Probleme damit haben, sollte also funktionieren. ... Eigentlich hat mich nur interessiert wie andere Laufradbauer/Hersteller bei solchen Bestellungen den Kunden informieren, bzw. sich Gedanken machen wie es mit der Produkthaftung aussieht.
Gruss
Z.
Ich werd mal ne mail an DT schicken, vielleicht äußern die sich ja dazu mal. Auch wenn mich ehrlich gesagt wundert, dass nichtmal ihr als Laufradbauer wisst, wie DT die Sache sieht. Wenn ich ne Antwort bekomme, poste ich das hier mal.
Die haben mir im Laden nix gesagt oder gefragt, wäre bei CNC auch was ganz neues... Haftung gibts da eh nicht, zumal ich bei einem die Speichen gekauft habe und beim anderen zentrieren lasse.
Ich war wie gesagt einfach nur irritiert, da vorher keiner ne "Warnung" bezüglich der Revos und Disc ausgesprochen hat, als die Sapims auf dem Plan standen kam plötzlich dein Kommentar. Daher bin ich davon ausgegangen, dass die Revos vielleicht haltbarer sind. Ist zwar beides Stahl, aber es könnte ja z.B. durch unterschiedliche Verarbeitung zu unterschiedlichen Werten kommen.
Ich werd die Dinger jetzt mit den vorhandenen Speichen aufbauen, fahre sie momentan ja eh mit V-brakes. Wenn ich dann umsteige und mir das Ganze zu weich wird, kann ich immer noch umspeichen. Ist einfach mal ein Versuch, da ich günstig rangekommen bin. Entweder gehts gut, dann freu ich mich über das recht niedrige Gewicht, oder halt nicht, dann hab ich 20 € Lehrgeld bezahlt.
Hi!
Das ich zu den Revo's vorher nichts gesagt habe, liegt daran das ich hier keine Protestlawine lostreten will, weil viele es hier ohne Prob's fahren. Das wir nicht genau wissen ob DT sie freigibt, liegt eher daran, das sich die Frage bei uns im Alltag so gut wie nie stellt, weil wir sie in Disc Rädern nicht anbieten und Anfragen danach ablehnen. Ich versuche aber auch mal was zu erfahren.
Übrigens wenn man einem Kunden ein Laufrad baut, ist man automatisch der Hersteller, auch wenn der Kunde die Teile mitbringt und sagt: "Mach mal"
Sind es Komponenten die nicht miteinander zulässig sind, muß ich den Kunden informieren. Ich denke, selbst wenn der Kunde sagt oder etwas unterschreibt, das er es auf seine Kappe geht,könnte es eng werden wenn es hart auf hart geht. Deshalb machen wir es einfach nicht.
Gruss
Z.
Wie oben schon gesagt, war einfach ein Missverständnis und ist jetzt ja geklärt. Da der Aufspeicher/Zentrierer das über nen Freund unter der Hand macht, wird es da auch keine Einwände geben. Dass ihr das aus den genannten Gründen nicht macht, kann ich verstehen und gerade bei der lebenslangen Garantie bei WW ist es wohl ebenfalls hauptsächlich eine Schutzmaßnahme vor ggf. öfteren Reklamationen.
Ich hsbe übrigens an DT Deutschland und DT Schweiz eine mail geschickt (Meine Anfrage war, ob es bei Revos seitens DT Einschränkungen gibt, vor allem bei Verwendung in Disc-LRS und gewichtsmäßig) und gestern (!) eine Antwort bekommen (bei DT Schweiz konnte meine mail nicht zugestellt werden :confused: ). Die armen Schweine müssen scheinbar auch am Karfreitag arbeiten.
Naja, egal, hier mal der Originaltext der Antwort:
Guten Tag,
es gibt seitens DT keinerlei Einschränkungen bezüglich der Verwendung der Revo-Speichen!
Ein Laufrad mit Revo-Speichen ist naturgemäss etwas anfälliger als ein Laufrad mit DT Comp 2.0/1.8mm ...
Je dünner die verwendete Speiche desto wichtiger wird die Qualität des Laufradbaus.
Liebe Grüsse
Bernd Warth
Somit sind von Seiten DT die Revos für Disc zugelassen und die Frage endlich mal geklärt! Auch wenn es natürlich nach wie vor jedem selbst überlassen ist, ob er den Revos in Disc-LRS traut, oder nicht.
Aber vielleicht kannst du ja trotzdem auch nochmal nachfragen. Manchmal gibt es ja unterschiedliche Aussagen, je nach Mitarbeiter.
Sven
Hi!
Wenn der Bernd das sagt, stimmt das auch. (Bernd Warth=DT Service Center Deutschland und auch Whizz Wheels). Ihn hätte ich als erstes gefragt. ;)
Was ist denn ein Feiertag? Wochenende oder Urlaub? .....'kenn ich auch nicht. In der Bikebranche mußt Du immer am Ball sein. Es gibt soviele Fragen die alle beantwortet werden wollen. ;)
Gruss
Z.
