Welchen Reduziersteuersatz für Cannondale Taurine ??
24. August 2006
291
Krefeld, NRW
wollte an meinem Taurine 2007 mal eine normale Gabel ausprobieren.
Schnell mal eben den Syntace superspin Steuersatz von 1 1/5 auf 1 1 1/8
gekauft und siehe da....
Kann es sein das der Steuersatz gar nicht dafür ausgelegt ist ??
Die Lagerschalen von Syntace habe einen Aussendurchmesser von 49mm
und eine Einpresslänge von 12mm.
Passt irgendwie alles nicht :confused:
Frage: sind in dem Steuerrohr Lagerschalen eingepresst, oder sind die Integriert ? Schlecht zu sehen.
Hat jemand eventuell einen Tip ????
Bin über jede Antwort dankbar.
Hallo Dietmar, bei meinem Taurine passt er definitiv nicht (Einbauhöhe bzw Durchmesser).
soweit bin ich aber schon :D
Die Lagerschalen sind Cannondale spezifisch im Steuerrohr integriert.
Ich hätte also 2 Möglichkeiten.
1. Reduzierschale um dann einen normalen 1 1/8 Zoll Steuersatz einzubauen.
2. einen Reduziesteuersatz von ? auf 1 1/8 Zoll.
Am liebsten wäre mir ein Reduziersteuersatz, nur welchen ????
Hi Dietmar,
der ist baugleich dem Syntace superspin.
Die Einbauhöhe der Lagerschalen sind 12mm. Die Einbauhöhe beim Taurine ist aber ca.7mm.
Der Inndurchmesser am Steuerrohr ist ca.50,6 also fast 2 Zoll.
Die Lagerschalen vom Syntace haben 49mm.
Gruß carlos
Hallo Dietmar,
das scheint er zu sein. Die Lieferzeiten sind aber sehr lang :(
Werde den vorhandenen Syntace Steuersatz von unserer
Dreherei anpassen lassen (kürzen inkl. fertigen eines Zwischenrings).
Gruß Carlos
Hallo
Wenn du die Möglichkeit hast Drehteile anfertigen zu lassen kannst du jeden semintegrierten Steuersatz mit einem entsprechendem Adapter einbauen.
Mfg 35
Hallo
Mfg 35
Vollkommen richtig, nur passt der Syntace perfekt auf das Steuerrohr und leicht ist der auch (ca. 70g da von 14,5mm auf 10,5mm abgelängt). Den Adapter sieht man nicht, weil drunter.
Würde ich einen 1 1/8 Zoll Steuersatz nehmen, würde ich keinen vernünftigen Abschluß zwischen Kappe und Adapter hinkriegen.
So ist alles sehr homogen.
