Welchen Umwerfer?
Drahtacus
Underforked and overbraked
16. Januar 2010
62.985
Melmac
Bei meinem Cannondale, war bis heute ein Shimano LX-Umwerfer verbaut. Ich habe es allerdings nicht geschafft, ihn so einzustellen, das ich alle drei Kettenblätter nutzen konnte. Heute gabe ich es dann geschafft das sich die Kette im Käfig verfangen hat und ihn kurzum abgerissen hat. Der Umwerfer war hatte den Zug von unten und arbeitete unter der Schelle, also DownPull Downswing (richtig?)
Jetzt fände ich eine Ferndiagnose über die mögliche Ursache dafür das nur 2 von 3 Blättern genutzt werden konnten prima.....
Danke im Voraus.
Ach ja... nutzbar waren das grösste und das mittlere Blatt!
Hallo Drahtacus,
also den Umwerfer kenne ich zumindest schon mal: den habe ich an meinem Cannondale auch verbaut. Ist also ein Downswing + downpull Umwerfer :)
Die einzige Ursache, die mir jetzt einfallen würde, wäre die Kettenlinie. Hast du diese mal gemessen? Was hast du für eine Kurbel verbaut und wie viele Zähne hat das größte Blatt?
Ein Bild wäre evtl. auch noch hilfreich
ich werde heute nachmittag mal ein Foto vom Antrieb (jetzt ohne Umwerfer) machen. Die Kettenlinie habe ich noch nicht gemessen.
Das Einzige Bild mit dem ich jetzt dienen kann wäre dieses.
http://fotos.mtb-news.de/p/1364396
Infos zu Kurbel und zur Anzahl der Zähne reiche ich dann auch nach.
Gefaht erkannt - Gefahr gebannt!
Innenlager zu kurz!
Dank meinem besten Kumpel ginocasino wanderte gestern ein XTR-Umwerfer an die Coladose.
Sobald die neue Kette eintrifft zieht auch noch eine neue Kurbel samt
Innenlager aus seinem Fundus ein.:D
