Welcher Steuersatz für Scott Speedster Gravel 20?
10. Februar 2021
Hallo liebe Bike Community,
ich suche für einen 2020er Scott Speedster Gravel 20 Rahmen den passenden integrierten Steuersatz (IS).
Ein Anruf bei Scott direkt, hat mir leider nicht weitergeholfen. Laut deren Dokumentation passt der Syncros Steuersatz Art. 234810 (ZS 44/28,6, IS46/34). Gutgläubig mal bestellt, passt natürlich nicht. Das untere Lager ist zu klein. Ich habe mal die Lagerschalen im Steuerrohr gemessen. Oben: 44mm, unten: 49mm. Eine Suche bei sämtlichen Teilelieferanten war für mich bislang erfolglos. Kein passender Steuersatz in Sicht.
Vielleicht kann mir von euch ja jemand weiterhelfen, wenn es der Hersteller schon nicht kann und mir einen passenden Tipp geben. Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße,
Philipp
Der Lagersitz bzw. die Lagerschale ist fest im Rohr eingearbeitet. Die Höhe der Oberschale beträgt 9mm, die der Unterschale 15,6mm von der Ober- bzw Unterkante bis zum inneren Anschlag gemessen.
Ich denke, dass oben auch ZS funktioniert, unten aber nur IS. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege und es egal ist.
Ich habe mal das Steuerrohr fotografiert.
Alles klar. Danke. Ich bin aufgrund der Herstellerangaben immer von IS ausgegangen. Aber dann bestell ich mir den von Cane Creek. Die 40mm innen sollten für den Gabelkonus passen.
Glaube ich nicht.
Wenn du eine 1 1/8 - 1 1/4 Gabel hast, geht unten sicher nicht der ZS49/40, bzw. ist dieser technisch nicht sinnvoll machbar (Lagerdicke). Der oben von @foggy123 verlinkte ist EC49/40.
Miss doch einfach den Konussitz an der Gabel, der wird wohl 33 mm haben.
Das wäre dann ZS49/33
Gar nicht so einfach bei der Scott Gabel. Welches Maß ist das richtige? Direkt am Gabelansatz oder oberhalb des Konus?
Altes Lager gibt‘s leider nicht mehr. Hab den Rahmen und die Gabel so bekommen. Am meisten nervt mich, dass nicht mal Scott weiß, welcher Steuersatz da rein muss.
Ich denke, der werde ich mir ein paar zur Auswahl schicken lassen müssen und einfach ausprobieren.
Der integrierte Konus ist ja überhaupt ein scheiß . Da passen andere Steuersätze als das Original nicht wirklich . Es könnte mit einem ZS49/33 passen aber nach dem 3. Bild könnte es sein das ein 49/40 sogar besser passt . Sonst schaut die hälfte vom Konus aus dem Steuersatz raus . Schaut halt beschissen aus .
Die Kompletträder haben unten alle ZS, EC49 ist es schon mal nicht.
Das ist der Rahmen?
Ich stehe vor dem selben Problem, dass ich für dieses Bike einen neuen Steuersatz benötige.. ist mittlerweile bekannt welcher dazu am besten passt? Wäre wirklich eine große Hilfe!
Vielen Dank und beste Grüße
Tobi
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem, konnte es aber nach viel E-mail Verkehr mit Scott und einigen Händlern lösen.
Ich selber hatte ein Scott Speedster Gravel 10 (Model 2019).
  • Der Steuersatz von Scott ist korrekt: Steuersatz Art. 234810 (ZS 44/28,6, IS46/34).
  • Bei diesem Steuersatz ist allerdings keine untere Lagerschale dabei. Es ist nur das untere Lager (Deswegen IS).
  • Die Lagerschale / unteren Steuersatz braucht ihr also extra, wenn euer Rahmen "blank" ist
  • Von Scott wird folgendes Teil empfohlen. :
Artikelnr: 11306382
S.H.I.S. ZS49/33 / unten / semi-integriert mit 49.65 / 55.0
https://www.mcg-parts.de/article/steuersatz-siu-4234/11306382#variant11306382Die oben empfohlene Schale von Ritchey müsste somit auch passen. Die hatte ich testweise auch bestellt, hab aber das Teil von MCG einpressen lassen. Beide Schalen haben aber 49,65mm
Wichtig: Den Gabelkonus bei der unteren Schale weglassen, die Scott Gabel hat einen integrierten.
Viele Grüße
Benjamin
Hallo an alle,
leider habe ich aufgrund der aktuellen Wartezeiten in den Fahrradladen versucht, den Steuersatz eines Scott Gravel 10 2018 zu warten.
Ich abe ich einige Kugeln verloren, dann wiedergefunden 🥺... und die Reihenfolge der Teile durcheinander gebracht.
Jetzt, bei der wieder Montage, habe ich bemerkt, dass ich ein zusätzliches Stück habe(wie immer🥲) und ich weiß wirklich nicht, woher eskommt (ich habe mehrere Kombinationen versucht). Ich füge einige Fotos an, vielleicht können Sie mich beraten.
Auch scheint es, dass es etwas mehr Platz auf der unteren Seite ist.
Vielen Dank!
Ovidiu
Es scheint nicht unten zu passen.. Andere Idee habe ich nicht, werde wahrscheinlich so fahren um zu sehen ob es in Ordnung ist😬
