Who is Jeffsy?
Dabei seit
29. Juli 2014
Punkte für Reaktionen
43
Ja da ist ein Steg dazwischen, man muss sie also raus ziehen und kann nicht beide nach einer Seite drücken.
Ich hab mir einen guten Innenabzieher mit gegenstütze gekauft. Das billig Set hat bei mir auch nicht funktioniert.
Dabei seit
1. April 2004
Standort
Erlangen
Rausgerutscht ist der Innenabzieher noch nicht, hält also zumindest mal. Ich hab es mit dem Gleithammer versucht und mit nem normalen Hammer von der anderen Seite. Gegenstütze war leider nicht dabei, dann muss ich wohl nochmal Geld in die Hand nehmen.
Danke für die Info mit dem Steg.
Edit:
So, nach endlosen versuchen, hab ich sie raus bekommen. Ein Stück Holz, ein Stück Rohr und eine Gewindestange haben als Gegenhalter hergehalten. Mann muss es also wohl langsam raus ziehen und nicht raus schlagen. Beim nächsten mal gehts schneller. Die Lager halten ja offensichtlich nicht lange.
Dabei seit
27. Mai 2011
12
Standort
Abstatt
Hi, BC verkauft gerade den DPX2 Dämpfer relativ günstig. Um genau zu sein interessiere ich mich für den Float DPX2 EVOL LV 2POS Remote Up PTU (Push To Unlock) Performance Elite
Mei. Jeffsy ist ein 16er 29 al comp. Ich bin mir aber nicht sicher ob der tune passt
CM DRM Rezi M M+
Alternativ auf ebay verkauft gerade jemand diesen: CM, RM, Rezi A F M
Laut BC ist der dämpfer so ein mittelding. YT habe ich angeschrieben bisher aber noch keine Antwort bekommen.
mmo2
Jeffsy Rules
Dabei seit
17. März 2004
282
Standort
Raum Stuttgart
YT Hinterbau ist recht Progressiv, kommt auch auf dein Gewicht bissle an.....Bist mit Rockshox nicht mehr zufrieden? also ich kann im Jeffsy, über den Monarch Plus RC3 nicht klagen
Dabei seit
27. Mai 2011
12
Standort
Abstatt
Im al war der rt3. Der ist erstens undicht und zweitens hab ich das Gefühl dass er auf längeren Abfahrten überfordert ist und immer härter wird. Fahrergewicht mit Rucksack wasser und ca ~93kilo
Dabei seit
10. Mai 2008
68
Standort
Heilbronn
Ich hab ein ähnliches Gewicht und hatte auch den RT3 drin. Mittlerweile den Super Deluxe und kann nicht klagen! DIe Investition hat sich definitiv gelohnt!
mmo2
Jeffsy Rules
Dabei seit
17. März 2004
282
Standort
Raum Stuttgart
Amsel, hattest du den Plus Monarch drin? Also den mit Ausgleichsgefäß? Meiner ist Tune L/L und funktioniert Super. Der normale Monarch ist schnell überfordert.
Tschuschke, welchen SuperDeLuxe hast du jetzt drin? Bei mir geht ja nur 200x57mm
Dabei seit
21. März 2018
9
Moin, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Welche tubless Felgenband Breite benötige ich für ein jeffsy pro race 27,5 von 2018 mit E*THIRTEEN TRS RACE SL Carbon LRS mit 28mm Innenweite?
Wie immer, Danke im Voraus
Jens
Rick7
witness to fitness...
Dabei seit
9. Oktober 2008
921
Standort
RGB <> FFM
Jens
25mm Band sollte passen. Aber am besten nochmal auf der E 13 HP nachschauen welche Breite die empfehlen. Bei dt swiss kannste auch nachsehen. Würde aber tesa yellow tape nehmen da deutlich günstiger.
mmo2
Jeffsy Rules
Dabei seit
17. März 2004
282
Standort
Raum Stuttgart
Da das Band bis zur Aussenkante gehen sollte, und deine Felge auch gewölbt ist, empfehlen viele Laufradhersteller, ein Band zu nehmen, das ca. 2mm breiter ist, wie innen die Felge.
Dabei seit
17. Oktober 2016
Standort
AA
Fahre eine Jeffsy '29 (2016), machte die Pike von 140 mm auf 150 mm traveln. Hat jemand Erfahrung mit dem Fahrverhalten Uphill/Downhill.
Wie macht sich dieser 1cm bemerkbar, Lohnt sich der Umbau??? Service muss ich ich sowieso machen.
Danke schon mal.
Dabei seit
10. Mai 2008
68
Standort
Heilbronn
Also bei meinem 27,5er hab ich den 1cm Bergauf nicht gemerkt. Bergab muss ich gestehen weiß ich nicht ob man den einen cm wirklich merkt.
mw.dd
Become a millionaire - be a Sportfunktionär
Dabei seit
18. Juli 2006
16.124
Standort
Dresden/Heilbronn
Danke schon mal.
Kommt drauf an wo und wie Du fährst. Wenn Dir die 30€ für den Airshaft nicht an den A.... gebacken sind probiere es aus.
Für einen 10er könnte ich auch meinen hergeben (ohne Debonair).
Wozu ich allerdings raten kann ist der Umbau auf die Charger 2.1 - Dämpfung.
mmo2
Jeffsy Rules
Dabei seit
17. März 2004
282
Standort
Raum Stuttgart
Lohnt sich definitiv. Schon alleine das Ansprechverhalten wird mit dem neuen Debonairschaft besser....Kannst locker auf 150mm gehen, den Flipchart an der Dämpferaufnahme auf High...Passt alles wieder
Dabei seit
6. Juni 2019
46
Standort
München
Hab beim 2019er 29er CF Pro die Pike von 140 auf 160 getravelt, Flipchip ist jetzt auf high. Fährt sich bergab wesentlich besser, und bergauf immer noch so gut, dass ichs nicht wieder zurückbauen werde. ich kann immernoch relativ anspruchsvolle Uphillpassagen treten...
mmo2
Jeffsy Rules
Dabei seit
17. März 2004
282
Standort
Raum Stuttgart
Dazu musst du noch mind. 20ml Gabelöl bestellen......Am besten den 50h Servicesatz, da sind dann auch die Dichtungen für die unteren Holm Schrauben drin.
Dabei seit
17. Oktober 2016
Standort
AA
Für den Service hab ich schon alles da. Werde mir dann mal den Debonairschaft 150 mm bestellen und einbauen.
Oben
