Wiederverwendbare Kralle einbauen??
LRG-Mitglied
Beruf: Radsportler
19. November 2003
Tach,
also ich hab jetzt so ne wiederverwendbare Kralle, nur keine Ahnung wie die halten soll.
Schon beim reinmachen muss ich die so einstellen, dass die schon bissl schwerer reingeht, damit die beim Festdrehen der Aheadkappe sich nicht mitdreht.
Ist jetzt alles fest, wackelt trotzdem alles, und ich bekomm das Ding anschliessend nicht mehr raus, weil nur die Aheadkappe rauszuschrauben geht, der Keil aber in der Gabel fest bleibt, irgendwie sinnlos.
(Da muss ich dann den Vorbau rausnehmen und mit der Zange lockerdrehen, den Keil.)
Vielleicht hat ja jdn. schon mal ähnliches erlebt und kann was dazu sagen.
Karsten
Hallo
soweit ich mich erinnern kann werden die einschraubaren Krallen doch nur für CFK Schäfte hergenommen
weil sonnst der CFK Schaft mit einer gewöhnlichen Kralle einen Defekt erleidet
und da man diese Kralle nicht verlieren soll ,und somit einen sturz
vermeiden soll geht sie halt sehr schwer raus :daumen:
sooo hofentlich sitzt mir jetzt nicht der Schalk im Nacken
falls diese antwort nicht korrekt war
MFG an alle Biker
Hallo
habe noch was gefunden bei roseversand.de,gibt es ne Kralle die du reinschrauben kannst,sie funktioniert mit 2 Klemmkonen die sich gegenseitig zueinander hinziehen :daumen:
somit wäre dein ewiges problem gelöst :daumen:
Point Kralle,Bestell Nr. 527103 für 1,1/8" oder 527102 für 1" kostet jeweils 4,90 euro
oder diese Kralle Xtreme AH Expander für 19,0/22,2/25,4mm inndurchmesser im Schaft kostet jeweils 7,50 euro Bestell Nr lautet. 527112,527113,527114 :daumen:
MFG an alle Biker
@karthax
Eigentlich ein Leichtbauforums-Topic, aber laut Hersteller wiegt die Extralite Ultrastar Klemme sogar nur ein Drittel. Weil Du mit Waage fotografiert fast, interessiert's Dich vielleicht... :)
@LRG-Mitglied
Mach doch mal ein Bild von Deinem Expander, dann kann man auch genauere Tips geben. Prinzipiell ist die Idee immer, ERST die Klemme richtig zu befestigen und DANN die Kappe draufzuschrauben. Wie das Befestigen geht, hängt aber von der Bauart des Expanders ab.
-Sebastian.
Na klar geht die ooch für Aluschäfte (ist genauso ein Rohr wie Carbon, nur stabiler).
Aber mein Problem iss ja, dass ich ni wees wie das Dingens rein geht, bzw. wie das fest geschraubt wird, damit nichts wackelt.
Als ich das Ding mal ganz fest geschraubt hab, musste ich sehr viel Kraft aufwenden, und trotzdem hats im Steuersatz gewackelt (der ist OK).
Beim normalen Ahead muss man ja die Schraube eigentlich nich ganz festziehen.
:confused: :confused:
@LRG-Mitglied
Was mich an der Konstruktion Deines Expanders verwundert, ist, daß nach Entfernen der Kappe irgendwie kein eigenständiger Klemm-Mechanismus mehr da zu sein scheint.
Ich habe wirklich keine Ahnung, aber hier kommt meine Idee:
1. Vorbau entfernen,
2. Expander in den Gabelschaft einsetzen,
3. Kappe mit Schraube draufsetzen,
4. Schraube richtig festziehen => Expander hält jetzt.
5. Schraube wieder lösen => Expander sollte durch Reibung immer noch festhalten.
6. Kappe mit Schraube wieder entfernen,
7. Vorbau aufsetzen, Vorbauklemmung aber nicht festziehen,
8. Kappe mit Schraube wieder drauf,
8. Schraube jetzt leicht anziehen => Lagerspiel justiert,
9. Vorbauklemmung gut festziehen => Vorbau sitzt jetzt,
10. Schraube der Kappe jetzt auch gut festziehen => Expander kann sich nicht mehr lösen.
Vielleicht können die Erfahreneren im Forum mal was dazu sagen. Was meinst Du?
Gruesse,
Sebastian.
p.s.
Entscheidend ist, daß der obere Rand der Vorbauklemmung ein paar Milimeter höher steht als der obere Rand des Gabelschaftrohrs. Dadurch erhältst Du nach Aufsetzen des Vorbaus (in Punkt 7) noch ein paar Milimeter zum Justieren des Lagerspiels. Wenn Du bei Deinem Versuch den Vorbau nicht abgenommen hast, kommt möglicherweise die Klemmung des Expanders sozusagen zu spät, so daß sich kein Zug mehr auf den Steuersatz aufbaut.
aristeas schrieb:
@karthax
würde mich vielleicht (da wahrscheinlich sowieso zu teuer) interessieren ... verwende die Kralle nur zum Klemmen ... danach kommt die raus
DANKE
Könnt ich ja mal versuchen.
Aber: wie bekom ich den Expander dann wieder schonend raus, ohne Rohrzange.
Denn: festmachen kann ich den mit der Aheadkappenschaube, aber locker nicht, das müsste ich dann mit der Rohrzange.
Karsten
Muesste so gehen wie frueher mit den innengeklemmten Vorbauten. Also: Schraube des Expanders loesen und herausdrehen, bis sie ein wenig heraussteht. Dann mit einem Gummihammer (oder so) vorsichtig auf den Schraubkopf klopfen, bis die Schraube nach unten geht. Eventuell wiederholen. Das sollte die Klemmung des Expanders wieder nach unten druecken. (Falls die alte Schraube zu kurz ist, solltest Du dazu moeglicherweise eine laengere Schraube verwenden.) Dann muesstest Du den Expander einfach herausziehen koennen. Wenn Dein Gabelschaftrohr unten frei endet, koenntest Du den Expander auch mit einem Stab nach unten herausschieben. Haengt aber von der Gabel ab...
Da ich nicht selbst davor stehe, loese ich das jetzt wie gesagt als reine Denksportaufgabe... :)
War heute beim Händler:
die Kralle an sich braucht eine extra Imbusschraubverbindung, d.h. erst Kralle reinschrauben, dann die Aheadkappe. Nur dumm, dass bei mir an der Kralle kein Imbusloch war-->einfach getauscht--->jetzt klappts.
Also: wiederverwendbar iss doch gutt!!!
