Wippermann ConneX 908 - Shimano Kettenblatt
31. Oktober 2008
Salzburg
Grüße alle zusammen!
Habe wieder einmal ein Problem:
Habe eine ältere Kurbel montiert, Shimano XT. Dann eine Wippermann ConneX 908 montiert.
Nun bleibt beim Schalten vorne vom mittleren auf das größte Kettenblatt die Kette hängen. Das Schaltwerk hinten "dehnt sich aus" und beim Weitertreten bleibt die Kurbel nun entweder aufgrund dieses Problems völlig stecken, oder die Kette kann sich selbst befreien und das Schaltwerk springt wieder zurück in seine Position.
Äußerst lästig, kann ich euch sagen.
Beim genauen hinschauen habe ich entdeckt, dass Verursacher des Problems die Steighilfen vom großen Kettenblatt sind. Eine Außenlasche bleibt bei den Steighilfen hängen (so solls ja auch sein normal, oder?) und bleibt aber dann zw Steighilfe und Kettenblatt stecken.
Beim noch genaueren Hinsehen (;)) habe ich die Außenlaschen der Wippermann Kette abgemessen und die sind ca. 0,6 mm stark. Die Außenlasche einer Shimano Kette (natürlich beides 9-fach) hat aber mehr, bei ca. 0,8, eher mehr.
Tausche nun auf jeden Fall die Kette und hoffe auf Besserung.
Meine Frage: Habt Ihr mit dieser Kombi (Kette Wippermann Connex908 und Shimano Kettenblatt) eventuell gleiche Probleme gehabt, oder sind meine Kettenblätter schon so verschlissen? Eigentlich sind die noch in Ordnung, kann aber sein, dass die Steighilfen schon abgenutzt sind...
Beste Grüße, Alpi.
Habe gestern die Shimano Kette aufgezogen und nun funktioniert alles prächtig!
War also tatsächlich die Kette.
Also: Eventuell ist Vorsicht geboten bei einer oben genannten Kombination.
Grüße an alle, da Alpi.
