XO Avid 180 rubbelt vorne
11. Juni 2003
Sachsen Anhalt
Hallo an die Wissenden...
ich habe ein Problem mit der XO Bremse am Vorderrad mit ner 180er Scheibe in Verbindung mit ner XRC 100 Gabel. Bei niedrigem Tempo rubbelt sie mit entsprechendem schmatzen und Vibrationen. Alle Teile sind neu, also Verschleiss kanns nicht sein. Ist die Scheibe doch zu groß für die Gabel. Freigegeben ist sie aber. Blemsleistung ist auch ok. Konnte auch nur bei rund -8°C testen.
Hat jemand ne Idee???:confused:
Kommt drauf an wie dolle das ist. Wenn es nur ein ganz kleines bischen ist, fährt sich das recht schnell ab. Kann jedoch auch sein, dass die Scheiben sich durch den Temperaturunterschied ein wenig verzogen haben, ist jedoch auch nicht schlimm. Und falls es dolle ist, dann musst du mal gucken, ob die Kolben mittig sitzen, wenn nicht, dann ganz vorsichtig mit einem breiten, flachen Schraubenzieher zur Seite drücken.
