XOD Bremse
3. Oktober 2025
4
ich habe eine Frage die bestimmt schon einmal gestellt wurde.
Meine Frau hat einen „Krankenfahrstuhl“ (sie hat MS) der an allen vier Rädern per E-Motor angetrieben wird und dort sind auch XOD-Bremsen verbaut. Auf einer Seite ist die Drehrichtung der Scheibe o.k., auf der anderen Seite entgegen der Drehrichtung.
Auf Nachfrage beim Hersteller des Krankenfahrstuhls, bekamen wir die Antwort, das wäre so in Ordnung, das Fahrzeug fährt ja nur 15 km/h.
Für mich ein Unding, der Hersteller der Bremse macht nicht umsonst einen Pfeil drauf.
Jetzt meine Frage, da ich selber nicht fündig wurde, hat jemand Kontaktinfo von diesem XOD Bremsenhersteller?
Wäre dankbar für alle Info‘s, da ich gerne dort direkt einmal nachfragen möchte.
Ciao Frank Staab
Re: XOD Bremse
@Staab-Frank
Sind die Befestigungen 6-Loch, also mit 6 einzelnen Schrauben auf der Nabe verschraubt? Falls ja, kannst du sie einfach selbst umdrehen = anschrauben, drehen, wieder verschrauben.
XOD ist wahrscheinlich ein chinesischer Hersteller, habe die Bremsen nur auf den einschlägigen Seiten und für sehr wenig Geld gesehen. Da wird es ggf. schwer mit Support.
Die Bremsscheiben sind mit 6 Schrauben befestigt und ich habe die zwei auch schon gedreht.
Ich hätte halt gerne eine offizielle Aussage zu dem Thema.
Es sind leider noch andere Punkte an dem Fahrzeug die nicht so sind wie versprochen und wir wahrscheinlich per Anwalt mit dem Hersteller des Fahrzeugs klären müssen.
Eine offizielle Aussage wirst du nicht bekommen, aber alle Scheibenhersteller sehen eine bestimmte Drehrichtung vor, da die Stege auf Zug belastet werden sollten und nicht auf Druck (da das Material recht dünn ist).
Es ist aber bei den zu erwartenden Belastungen (4 Scheiben, 15km/h max) irrelevant. Ist ja kein Downhill-Rollstuhl.
Hier einmal zur Veranschaulichung der Situation
Jetzt habe ich das auch verstanden:
https://www.fahrrad-xxl.de/beratung/fahrrad/bremsscheibe-montieren/
Bei richtig herum montierter Bremsscheibe werden die Speichen der Scheibe (bzw. der Spider) auf Druck belastet, also zusammengedrückt. Der Reibring hingegen ist auf Zug belastet, man spricht auch von Zugspannung. Montiert man die Scheibe umgekehrt, tritt genau der umgekehrte Fall ein: Speichen auf Zug, Reibring auf Druck. Das hat ab dann fatale Folgen, wenn die Bremsscheibe heiß wird. Nun sinkt nämlich die Widerstandsfähigkeit des Stahls, weshalb der Reibring unter dem Druck zusammenfallen kann. Unter Zug passiert das nicht. Man kann sich das so vorstellen: Nimmt man ein Drahtseil in die Hand, kann man es ziehen und es ist perfekt stabil. Drückt man es jedoch zusammen, nimmt es keine stabile Form ein und fällt in sich zusammen. Es ist also absolut sicherheitsrelevant, die Bremsscheibe in Laufrichtung zu montieren.
Achtung! Ein Krankenfahrstuhl ist meines Wissens ein Medizinprodukt! Veränderungen an diesem führen zum Haftungsverlust des Herstellers und derjenige der daran geschraubt hat kann rechtlich zum Hersteller werden.
Die Herstellung von Medizinprodukten ist auch nicht unbedingt von der eigenen Haftpflichtversicherung gedeckt. Gab schon Gebäudeversicherung die nicht zahlen mussten weil die Änderung am Pflegebett nicht nach Herstellervorgabe war und das Haus abgefackelt ist.
Lockere Schrauben nachziehen sollte kein Problem sein, aber Bremsscheiben umdrehen obwohl der Hersteller sagt das würde so passen ist rechtlich ein extrem heißes Eisen.
Der Hersteller könnte sich auf ein verändertes Medizinprodukt berufen und entsprechend ginge die Haftung an denjenigen über der die Bremsscheiben umgedreht hat.
Das mag alles schön und gut sein, aber auf der anderen Seite sind die Bremsscheiben ja in Drehrichtung montiert. Laut Hersteller des Fahrzeugs werden die Räder vormontiert geliefert. Deshalb linke Seite richtig, rechte Seite entgegengesetzt. Das gleich trifft auch auf die Rotationsrichtung der Reifen zu. Eine Seite richtig, die andere verkehrt.
Es wird zwar als Krankenfahrstuhl bezeichnet, hat aber keine Hilfsmittelnummer und wird daher auch nicht von der Krankenkasse übernommen.
Das Gerät macht schon Spaß. Es wurde gekauft, damit meine Frau bei uns auch mal wieder durch den Wald und im Urlaub am Strand unterwegs sein kann.
Du hast doch eine offizielle Antwort des Verkäufers, die Räder werden vormontiert angeliefert. Der Hersteller der Bremszange wird dir zur Scheibe keine Ansage machen, da diese meist von anderem Hersteller ist. Dieser wird dir wiederum sagen, Scheibe soll entsprechend der Markierung montiert werden.
Bei dem Profil der Reifen ist die Laufrichtung völlig egal.
Nur weil etwas Medizinprodukt ist, muss die Kasse das nicht automatisch zahlen, eben wegen dem Hilfsmittelverzeichnis. Ist er denn als Krankenfahrstuhl CE zertifiziert oder "nur" als irgendein technisches Spielzeug und wird aber als Krankenfahrstuhl beworben? Zweiteres wäre für den Hersteller/Vertreiber jedenfalls ein ernstes Problem.
Aber egal, ein Gefahr würde ich auch nicht unbedingt sehen, den Hersteller/Vertreiber aber nochmal dringend auf seine Haftung hinweisen, falls aufgrund der falsch montierten Scheibe etwas passiert. Vielleicht gibt er dann ja die Freigabe, diese umzudrehen und Du bist haftungstechnisch aus dem Schneider.
Wenn ich mir das Gerät so ansehe, könnte man ja doch längere Strecken im Wald bergab unterwegs sein und die Bremse heiß bekommen, Systemgewicht wird ja zwangsweise nicht ganz gering sein. Ob die heiße Scheibe dann die falsche Belastung immer noch so verträgt...
P.S. ein Hersteller, der sich darauf beruft, dass eben schlecht vormontiert geliefert wird, ist so semi vertrauenserweckend, erst Recht, wenn es als MP vertrieben werden sollte .
Ich habe das Gefühl, dass einige Anbieter derartiger und ähnlicher Fahrzeuge mit einer korrekten Endmontage überfordert sind. Diese Händler sind oft nicht auf Fahrräder und/oder fahrradähnliche Fahrzeuge spezialisiert, sondern haben auch Gehstöcke, Toilettensitze, Badewannengriffe und was ein Sanitätshaus führt, im Sortiment.
Und bei den "Rädern" findet man viel Baumarktniveau zu anspruchsvollen Preisen. :(
Ernsthaft? Wenn die Scheibe im Wald bei einem Downhill kollabiert, die Bremse blockiert und das Gefährt mit Fahrer dadurch einen Abgang runterfällt..... Würde so keinen Meter fahren.
Der Verkäufer ist ein technischer Idiot.
Ich würde mich da erst mal über die rechtlichen Gegebenheiten informieren. Auf der Webseite habe ich nur gefunden: max. 20 km/h schnell, 110 kg Leergewicht, 4 kW Leistung. Über eine Versicherungspflicht (oder eben keine), Betriebserlaubnis oder vergleichbares habe ich nichts gefunden. Die E-Sooter, die zwar genauso schnell sind, aber ein Bruchteil an Masse und Leistung haben, brauchen eine Haftpflichtversicherung. Es würde mich wundern, wenn das Gerät hier nichts braucht. Ich hätte Bedenken, ohne exakte (und gerichtsfeste) rechtliche Dokumentation von dem Gerät in die Öffentlichkeit zu fahren.
Mal schauen ob sich der Threadstarter nochmals zu Wort meldet.
Die Bedenken von ExcelBiker sind erst einmal nicht von der Hand zu weisen.
Also zur Beruhigung aller, das Fahrzeug wurde natürlich versichert, da wurden wir schon bei der Probefahrt darauf hingewiesen.
Das Fahrzeug wurde bevor wir es bekommen haben auch dem TÜV vorgeführt und ich habe auch schon mit dem Prüfer gesprochen. Was mir die Sicht auf unseren „Technischen Überwachungs Verein“ ins Negative gerückt hat, war die Aussage, das „das ist auf Grund der niedrigen Geschwindigkeit, kein Mangel“.😱
Ich selber arbeite in einem Sachverständigen Büro für Lüftungstechnik und ich bin der Hinsicht ein „Millimeter-Ficker“, wenn etwas nicht nach Zulassung gebaut ist und nicht den Hersteller-Vorgaben entspricht, lasse ich es umbauen, Punkt fertig aus.
:daumen:
:wut:
:daumen:
