- 18. Dezember 2005
- 0
Moin,
mal ne Frage an die Dual Control Cracks. Seit kurzem habe ich Probleme auf's große Kettenblatt zu schalten. Beim Schalten ist ein spürbarer Widerstand zu merken. (wie normal) Jedoch scheint im Dual Control dann was überzuschnappen und der Hebel geht so leicht als wäre keine Schaltzug angeschlossen. (dabei wird nicht auf's große Blatt geschalten)
Wieder runterschalten und wieder hochschalten funktioniert einwandfrei, zumindest bis zu diesem punkt.
Hat irgendwer ne ahnung?
Über ein Auseinanderbauen werde ich wohl nicht herumkommen. Ist denn denn möglich das Teil auseinander zu bauen, ohne dabei den Bremsbereich (Leitung mit Öl) anzutasten?
Isch danke euch.
Isch danke euch.
). Fang mit der oberen Abdeckung an, die musst du auch öffnen um den Schaltzug zu wechseln: Schraube rausdrehen und vorsichtig abhebeln. Dann schau dir die nächsten Abdeckungsteile an, welches nach der nächsten Schraube als ehestes rauskommt. Beim Zusammenbau ist die Ganganzeige fummelig.
