XT Scheibe wird immer wieder an Bremssattel gedrückt.
26. August 2004
München
Hallo.
Meine 2004er XT Bremse macht Probleme.
Postmount montiert an Manitou Minute 2 mit 203er Scheibe.
Die Scheibe wird beim Bremsen an einer Seite an den Bremsattel gedrückt.
Bei neuen Belägen hatte ich das Problem nicht. Es fing erst bei ca. 1.500 km an. Die Beläge haben etwa noch die halbe Stärke (muss man die schon tauschen?).
Wenn ich den Bremssattel dann neu justiere gehts wieder einige km gut, dann wieder das gleiche.
Der Grund scheint mir in den unterschiedlich weit herauskommenden Bremskolben zu liegen, auch die Beläge sind (evtl. dadurch?) unterschiedlich stark abgenutzt.
Schauen bei Euch die Kolben auch unterschiedlich weit raus?
Habt Ihr einen Tipp, wie man das Problem in den Griff bekommt?
Gruss
T
Hy Turboraster hab das gleiche Problem mit meiner Louise FR 05 auch....
von vorn gesehen der rechte Kolben ist nen halben MM weiter an der Scheibe , nimmt zwar keinen einfluss auf die Bremse aber mich störts trd. erst nach langem Bremsen aufgetreten, warte auch auf eine Lösung :daumen:
mfg Dirk
