XT Scheibenbremse flattert
18. Oktober 2006
Ich weiß gar nicht so genau, wie ich es erklären soll.....
Meine XT Scheibenbremse funktioniert eigentlich hervorragend.
Ich fahre sie schon seit 1 1/2 Jahre und die Bremsleistung ist sehr gut.
Allerdings haben sie ein Problem.
Wenn man die Vorderradbremse anzieht macht sie ein flatterndes Geräusch.
Ich beschreibe es mal so....man könnte denken, dass ein kleines Stück Plastik drin wäre.
Ich war auch schon beim Shop, aber die konnten es nicht so genau feststellen, da man es doch eher auf schnelleren Abfahrten, wenn man die Bremse stärker zieht, hören kann.
Es sind aber nicht die Beläge, denn die Bremse ist wie gesagt schon über ein Jahr alt und ich habe die Beläge schon ein paar mal gewechselt. Früher hatte ich die original XT und jetzt Koolstop.
Entlüftet habe ich das Ding auch schon mal und auch schon etliche Mal justiert. Die Schrauben sind alle fest.
Die Bremsleistung ist aber in keiner Weise beeinträchtigt, aber das Geräusch ist und bleibt immer gleich.
Nein, leider nicht. Ich kann nur bestimmte Sachen ausschließen:
1) Belege sind´s nicht - schon mehrmals gewechselt
2) Verunreinigung eigentlich auch nicht - Scheibe auch schon oft gereiningt
3) Bremse auch schon mal entlüftet
Bremsleistung ist immer super. Sie flattert halt bei hohen Geschwindigkeiten.
Bin mal gespannt, ob dein Mechaniker was weiß
Hi
Schaue mal nach folgenden Punkten:
- Scheibe wirklich plan? Also rundum gerade?
- Scheibe mittig montiert? Also keinen Höhenschlag
- Bremssattel mittig positioniert?
- Werden die Kolben gleichmäßig auf beiden Seiten hausgedrückt?
- Sind die Beläge nicht zu locker?
- Sind die Haltezapfen für die Beläge, auf den Kolben, gerade und nicht verbogen?
- Sind alle Schrauben der Scheibe gleichmässig angezogen? Mit Drehmomentschlüssel kontrollieren
- Ist die Nabe des Laufrades Spielfrei? Spiel in der Nabe lässt die Scheibe flattern.
Welche Scheibengröße hast Du im Betrieb?
