XT Werfer schaltet nicht richtig????
24. August 2008
bräuchte wieder mal etwas professionelle Hilfe in Sachen Werfer einstellen.
Also ich fahre vorne einen nagelneuen XT Werfer und eine V-drive Mega Exo Kurbel. Hab das Bike gerade neue aufgebaut (Rush Rahmen) und jetzt passiert es mir sehr oft das sich beim runter schalten, also vom goßen auf´s mittlere Kettenblatt, die Kette komisch verhängt und dann beim weiter tretten zusammen faltet und nach oben mitgezogen wird.
Is etwas schwer zu erklären aber es schaut so aus als ob die Kette irgendwie nicht ganz aufs mittlere Kranzl fällt sondern zw. groß und mittel irgendwie hängen bleibt. Dann schlägt sie unten eine Falte und wird dann nach oben mitgezogen bis sich alles im Werfer verhädert.
Teilweise legt sich dann auch quer über 2.tes und 3.tes Ketteblatt.
Worann kann das liegen? Meine Vermutung wär mal das ev. die Kette um 2 Glieder zu lang ist und dadurch beim runterschalten kurzzeitig so locker ist das sie quasi lose unten herumschlägt und sich dann in irgendweinem Zahn festhackt.
K.A aber wenn das so weitergeht reiss ich das ding irgendwann ab:confused:
Ahm nee,
Das andere Rad war grad 1 Jahr alt und ein HT, dann hab ich mir nen Fully Rahmen gekauft und alles umgebaut.
Nur der Werfer und die Kette sind neu da ich nur nen topswing brauchte und ne längere Kette..... schätze also nicht das es an der Abnutzung liegt. waren ja keine 400 km am HT drauf.
Steifes Kettenglied kann ich ausschließen.
Chainsuck?
Hm müssen die Kettenblätter 100% gerade sein oder sind die fürs schalten leicht vervormt. Also wenn ich beim tretten oben rein schaue dann seh ich schon das das grße und mittlere KB leicht seitlich hin und her geht.
Soll also ein "neues" Kettenblatt ganz gerade sein. Hab nämlich keine ahnung könnte ja was mit den Steighilfen oder so zu tun haben das die etwas eiern...
Wenn ich also die KB´s ausbaue und auf ne Glasplatte lege sollten die plan aufliegen?
Die Steighilfen sind fürs leichtere Schalten da, damit die Kette leichter rauf kommt.
Dein Problem ist ja das es die Kette von unten her mit rauf zieht, oder habe ich das jetzt falsch verstanden. :confused:
Ein Ketten Blatt sollte ziemlich Plan oder gerade aufliegen
Soda,
gibt wieder was neues, hab jetzt eine neue Kassette, neue Kette und ein neues mittleres Kettenblatt.
Trotzdem zieht es machnmal die Kette mit hoch direkt nach dem hochschalten vom kleinen aufs mittlere Kettenblatt.
Mir kommt auch vor, dass die Kette dann teilweise nicht richtig am mittleren Blatt aufliegt, fast so als ob sie auf den Zähnen zum liegen kommt und nicht in den Zahntälern. War das irgendwie verständlich ?:D
Soda,
Schau mal ob der Umwerfer und deine Endanschläge richtig eingestellt sind.
Hast du eventuell nicht doch ein steifes Kettenglied was du vielleicht übersehen hast :confused:
Mach doch bitte mal Fotos vom Umwerfer und der Kurbel wenn die Kette auf dem größten KB und die Kette auf dem kleinsten Ritzel ist, und zwar von oben und von der Seite :D
