XX1 Alternativen - DIY
Wie finde ich denn raus, ob der RAD-Käfig bei mir passt?
Und würde es Sinn ergeben, sich ein XT zu kaufen? Bin mit dem SLX eigentlich zufrieden bisher.
Ich musste die B-Schraube allerdings ganz rein drehen und auch die 'Unterlegscheibe' da entfernen, damit nichts miteinander kollidiert.
Welche Unterlegscheibe meinst du?
Das Teil unter der B-Schraube:
schwarzlichtmilieu-2014-08-16_321-jpg.314069
If you find the B screw is not long enough, try removing the B-screw, removing the plastic washer that remains attached to the screw and reinstalling the screw without this washer.
War das Teil nicht eine Art Dübel mit Gewinde?
So wie ich das bisher allgemein bei Schaltwerken gesehen hab spreizt sich das ein wenig damit die Schraube eben straff sitzt und sich nicht vom fleck rührt.
Würde auf jeden Fall Loctite auf die Schraube machen oder von der anderen Seite kontern falls genug Platz is.
Ne, kein Dübel. Einfach nur ne Unterlegscheibe aus Plastik mit nem Nubbel dran.
Aber wie bekomm ich jetzt raus ob der RAD-Käfig bei mir passt?
Gut zu wissen mit der Scheibe, werde ich später gleich mal testen, weil bei mir fehlt nur vll 1-2 mm.
Ob das letztendlich passt würde ich mit einer Mail an den Hersteller abklären :)
Aber du hast 10 Fach oder? Dann kann es ja nur Deore, SLX, XT oder xtr sein. Bei Deore bin ich mir nicht sicher obs drauf steht aber ab SLX aufwärts stehts drauf.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
also da muss ich Teisho recht geben. Da steht ausser Slx nichts drauf. Der Rad Cage passt bei Medium Cages von Shimano. Long Cages werden meist bei 3-fach Antrieben verbaut, Medium bei 2-fach (ist doch richtig, oder?). Auf der Oneupcomponents Seite steht auch irgendwo: Abstand zwischen den Schaltwerkröllchen 8,5 cm = Medium, 10 cm = Long.
Muss ich da eine längere anschlagsschraube nehmen? Ich habe nämlich ein Slx shadow plus in short. Das müsste aber noch mehr aufgehen, aber die schraube ist schon am anschlag
Den GS-Käfig kann man bestimmt nicht einzeln kaufen, oder?
Konnte jetzt nichts finden.
Falls du ein RD-M675 hast, so ein ähnlicher Code steht definitiv hinten auf dem Schaltwerk drauf, bräuchtest du folgende Teile und ein bisschen Sachverstand um die Teile zu wechseln.
Steht aber auch alles auf der Oneup-Seite http://www.oneupcomponents.com/products/r-a-d-cage und bei Paul Lange https://www.paul-lange.de/support/shimano/explosionszeichnungen_archiv/RD//RD-M675-3407.pdf
Y5XC09100
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Y5XC09100
Y5XC09100
Super! Danke dir! :)
