Berechnet ihr alle so die Kettenlänge?Für die Kettenlänge habe ich zuerst die B-Schraube richtig eingestellt. Dann habe ich auf folgende "Kriterien" geachtet. Wenn die Kette auf dem 11er Ritzel liegt, zeigt das Schaltwerk fast horizontal nach hinten. Wenn die Kette auf 42er liegt, hat das Schaltwerk genug Spielraum, dass der Hinterbau vollständig einfedern kann.
Hat das Schaltwerk eine Kapazität von 35 Zähnen, dann sollte ein KB mit +/-2 Zähnen ohne Änderung der Kettenlänge problemlos passen. Das Schaltwerk muss u.U. nur von Anfang an sehr genau eingestellt sein.
Hallo, bin bislang passiver Mitleser... aber die Tage was entdeckt.
Hat das hier schon mal jemand ausprobiert? Originelle Lösung, finde ich.
http://www.ruedasalacarta.blogspot.com.es/2013/08/xx1-y-bas-ss1.html
Kann mir jemand schnell sagen, ob das Mirfe-Ritzel mit oder ohne Spacer montiert gehört? Ich hatte im Kopf "ohne", habe jetzt aber einen leichten Spalt (ca 0,8-1mm) an den Freilauf"zähnen" (also an der Schnittstelle Kassette-Freilaufkörper), wenn das Ritzel außen am 36er anliegt. Den würde es also beim Anziehen zusammenquetschen und damit das Ritzel in der Theorie leicht Richtung Speichen kippen lassen.
Ohne Spacer!
Welche Kassette hast du?
hab soweit alles für den Umbau zusammen, bis auf die Kurbel.
Was ware denn hier am sinnvollsten, das ganze soll auf ein TYEE?
This is Leonardi for Shimano, but not the new version.this is the new leonardi version?
Wie Kuschi mit geschultem Auge schon erkannt hat, handelt es sich um den general lee Adapter 29-42 für Shimano XT (11-36) mit einem race face 30er Kettenblatt. Die Kefü ist die Grundplatte einer shaman commander enduro Führung die ich noch hatte mit einer selbstgebauten oberen Führung!Erkennt man doch alles - General Lee + Race Face Narrow Wide KB...
