Wollte mal fragen, ob jemand das leonardo General Lee R2 42 im Einsatz hat ? Und wie die Erfahrung damit ist.
Sieht ziemlich massiv aus.
Fahre den General Lee seit einem Jahr (ca. 60.000 hm), hat mittlerweile die 2-te Kette drauf, auch der Rest der SLX-Kassette wurde inzwischen getauscht (war beim Umbau nicht mehr neu) - funktion ist nach wie vor top, das Ding sieht immer noch sehr gut aus, Verschleiß meiner Meinung nach imer noch sehr gering.
Kurble damit vorzugsweise auf den großen Ritzeln lange bergauf.
Ketten werden etwas früher getauscht als früher üblich, tausche lieber die Kassette als den Adapter vorzeitig runterzufahren.
Kanns also nur empfehlen.
Ob Mid Cage geht - keine Ahnung, ich fahre ein Shimano XT mit langem Käfig (Altbestand von vor Umbau).
Sind die Spacer aber nicht dafür gedacht damit das Blatt noch genügend Abstand zum Spider hat damit die Kette noch frei läuft?
Bitte mal kommentieren OneUp-Benutzer 16er!!!!!Hallo, ich habe Probleme mit dem 16er Ritzel von OneUp und der richtigen Ausrichtung. Ich habe mir die Videos von OneUp angesehen!! Ich hab eine Shimano XT Kassette, wenn ich es richtig auf SH ausrichte laut Anleitung stehen die Schaltgassen völlig verschoben und es schaltet auch sehr unsauber. Richte ich das 16er auf SR aus ist die Schaltgasse nur noch leicht versetzt und es schaltet, wenn auch nicht immer 100% ig. Was mach ich falsch.... Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht??
...Ich hab das oneup auf einer xt kassette, keinerlei probleme mit dem 16t.
Aber nurnoch in grün verfügbar. Brauche aber ein schwarzes.Bei OneUp! Hab auch eins bestellt, war in ner Woche mit kostenlosem Versand da.
kannst von mir haben, wenn du willst,Aber nurnoch in grün verfügbar. Brauche aber ein schwarzes.
mpirklbauer schrieb:Bei einer 3-fach sind die zu lange.
Da brauchst du diese hier
https://www.bike-components.de/de/e-thirteen/Kettenblattschrauben-1-fach-p36657/
bzw. das kannst du anstatt des großen Kettenblattes auch nehmen, dann passen die alten Schrauben.
https://www.bike-components.de/de/Race-Face/Chainring-Tab-Shims-p32048/black-universal-o6940001/
Welche Schrauben bräuchte man denn bei einer XT Kurbel und der Montage eines 30iger Kettenblattes? Die originalen passen nicht oder?
Eine XT Kassette wiegt 340gr etwa. Hat 10 Ritzel, also 34gr pro Ritzel, du nimmst 3 raus, packst 3 rein, also 100gr. Da die großen sicher mehr wiegen als die kleinen und noch auf einem Spider sitzen, sollten die 160gr kein Problem sein.Das Gewicht dürfte auch ein wenig habig sein. Sind wohl 160g für das Dingens...
Hatte genau die gleichen Probleme und habe dann die Beschriftung ignoriert und es so passend wie möglich ausgerichtet. Die Schaltgasse liegt zwar nicht wirklich passend zu den anderen ... aber Schalten tut es gut.Hallo, ich habe Probleme mit dem 16er Ritzel von OneUp und der richtigen Ausrichtung. Ich habe mir die Videos von OneUp angesehen!! Ich hab eine Shimano XT Kassette, wenn ich es richtig auf SH ausrichte laut Anleitung stehen die Schaltgassen völlig verschoben und es schaltet auch sehr unsauber. Richte ich das 16er auf SR aus ist die Schaltgasse nur noch leicht versetzt und es schaltet, wenn auch nicht immer 100% ig. Was mach ich falsch.... Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht??
Da bin ich auch reinglaufen und hab micht gewundert.Morgen zusammen,
hab grade meinen altes Shimano SLX innenlager gegen ein SRAM GXP getauscht um meine neue X0 Kurbel zu montieren. Das Lager ist ein BSA mit 73 mm Gehäusebreite.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Kurbel auf der DriveSite nicht vollständig im Lager sitzt, ist das normal
Spacer habe ich keine montiert.
