 - 24. Juni 2005
 - 212
Um an die Stecker am Motor zu kommen musste bei mir der Motor raus, dafür musste das Kettenblatt und die Kettenführung ab, sonst kommt man nicht an die Schrauben. Am EP8 ist allerdings kein SD50 Kabel verbaut, sondern da passt nur ein SD300. Oberhalb des Akkus ist im Rahmen ein Adapter verbaut der das SD50 Kabel was vom Display kommt auf ein SD300 Kabel adaptiert das dann weiter zum Motor geht.
