z1 2005 eta problem...
14. März 2003
3
meine gabel ist ein paar tage alt und ich fahre sie ohne luftunterstützung.
was mir aufgefallen ist. das eta versenkt die gabel um nur ca 4 cm ist das bei euch auch so ? die gabel federt ohne luft nicht vollständig aus ( da zu wenig vorspannung ). wäre nett wenn ihr mal berichten könnt oder jemand ne problemlösung hat. :daumen:
Ein, zwei Stösse Luft und die Gabel kommt wieder ganz zurück. Ist die Gabel einmal eingefahren, kommt sie auch ohne Luftunterstützung wieder zurück. Wenn sich die Gabel nur wenig absenken lässt, ist etwas wenig Öl im linken Rohr. Wenn Du den Ölstand etwas erhöhst, ca. 2cm, kannst Du die Gabel 10cm absenken. Die Ölstände sind ab Werk auf dem Minimum.
:confused: :confused: :confused:
Ähm, ich kenne eher das Gegenteil... Meist ist in den Marzocchis etwas zuviel Öl, was sie dann auch etwas zu progressiv erscheinen läßt...
und warum soll die Gabel weiter absinken im ETA, wenn mehr Öl drin ist??? Sorry, aber was du da schreibst ist nicht korrekt!
Das mit den ein zwei Hüben Luft stimmt aber...
@ gosy: Wieviel wiegst Du??
Tja, wenn Du es besser weisst wird es wohl so sein..............
War nicht bös gemeint... Aber erklär mir doch mal, warum zuwenig Öl verhindern soll, dass die Gabel nicht eintaucht...
Womöglich ein Missverständniss? Wenn zu wenig Öl drin ist, dann kann es sein, dass die Gabel nicht soweit unten bleibt... Kann sein, dass ich da was im thread falsch verstanden hab!!
Sorry!! :anbet:
Sorry!! :anbet:
Die Gabel taucht wohl ein, sie kommt aber wieder zurück obwohl ETA aktiviert ist. Der Grund liegt darin, dass der Dämpfer auf der Zugseite (nicht Zugstufe)bei geringem Ölstand, zuwenig Öl anziehen kann. So ist die Seite des Dämpfer, die für ETA zuständig, nicht vollständig mit Öl gefüllt. Die Gabel federt wieder aus bis zur im Dämpfer vorhandenen Ölmenge.
cosmic meinte glaub ich auch ich soll etwas öl rausnehmen lol ich probier mal mit mehr öl rausgeholt ist ja gleich. bin mir aber nach dem hin und her nimmer sicher. das mit der luft war mir klar haben ja alle mz das problem bei zuwenig vorspannung mit dem ausfedern.
OK, wenn man es so sieht... Du hast recht!
Aber gosy sollte erstmal die üblichen Tricks probieren, bevor er den Ölstand erhöht: ETA schliesen, Gabel absenken, ETA langsam öffnen... Vielleicht befüllt sich die Kartusche ja noch - was denkst Du?!
@gosy: Schönes Rad!!
Macht die Gabel denn den vollen Federweg? Wenn nein, dann ist zuviel Öl drin - Wenn ja, dann greift das ETA nicht wegen zuwenig Öl...
Ja, wenn er zwei, drei mal pumpt mit aktiviertem ETA werden aus den 4cm Absenkung vielleicht 5 oder 6cm. Aber irgendwann kommt nur noch Luft. Er kann ja den Ölstand messen. Kappen abschrauben, Federn drin lassen und Gabel voll zusammen stossen. Der Ölstand wird bei ca. 10cm ab Oberkante sein. Das ist zu knapp, 7-8cm ab Oberkante benötigt das ETA um voll zu funktionieren. Habs durchgespielt in 5mm Schritten!!!
