D
Deleted 479645
Guest
Sehr geil!
Cooles Projekt. Was hast du als Boobrohr verwendet?Hallo zusammen, möchte euch mein Lockdown Projekt kurz vorstellen. Wir haben heute die erste Probefahrt absolviert, alles super und ein Dauergrinsen im Gesicht.Anhang anzeigen 1184666Anhang anzeigen 1184667Anhang anzeigen 1184668Anhang anzeigen 1184669Anhang anzeigen 1184670Anhang anzeigen 1184671Anhang anzeigen 1184672Anhang anzeigen 1184673Anhang anzeigen 1184674
Boobrohr höre ich zum ersten Mal, klärst du mich kurz auf? Dann kann ich deine Frage auch beantworten.Cooles Projekt. Was hast du als Boobrohr verwendet?
Exakt, das Boobrohr bezeichnet das Rohr zwischen den Trelagern. Hast du das nochmals querovalisiert? Ich hab festgestellt, dass das Rohr erheblichen Einfluss auf die Steifigkeit des Rades hat. Wie sind dein Erfahrungen damit?Boobrohr höre ich zum ersten Mal, klärst du mich kurz auf? Dann kann ich deine Frage auch beantworten.
Edit: Ich denke du meinst das Unterrohr zwischen den Tretlagern. Dafür habe ich ein Columbus 29er 10/5/8 in 38mm Durchmesser und 750mm Länge genommen. 1.0mm Richtung vorderes Tretlager.
Mfg Stefan
Hallo, ich hatte mich gegen eine Ovalisierung entschieden, der Optik wegen. Aber auch weil ich denke, der mittlere Rahmenteil ist wegen der 3 Rohre stabiler als der vordere und erst recht als der Hinterbau. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Im schlimmsten Fall, darf ich noch einen Tandem Rahmen bauen, dann halt ohne entsprechende Schwachstellen. Und ich habe mit voller Absicht "darf" anstatt "muss " geschrieben, Rahmenbau macht süchtig.Exakt, das Boobrohr bezeichnet das Rohr zwischen den Trelagern. Hast du das nochmals querovalisiert? Ich hab festgestellt, dass das Rohr erheblichen Einfluss auf die Steifigkeit des Rades hat. Wie sind dein Erfahrungen damit?
Grüße
André
Hat ne weile gedauert, aber jetzt hab ich mal die Rechnung der Rohre rausgesucht.@stefan406 Ganz tolles Projekt! Auch ich träume mal davon so eines zu bauen, nur fehlt halt die Möglichkeit. Dennoch, träumen darf man ja![]()
Falls du Lust hättest, könntest du die Rohre detailliert aufzählen? Ich meine, was für Rohre genau hast du verwendet? Material, Wandstärken und so. Das würde mich brennend interessieren. Oder hast du normale Rohre die sonst für 1-Personen-Räder verwendet werden gebraucht?
Na hoffentlich baust du noch mal eins und lässt uns Teil haben![]()
es hat 135mm Einbaubreite. Muss es unbedingt 38t oder 40t sein?
Danke für Infos
danke für die schnelle Rückmeldung! Dann baue ich gleich nochmals das HR aus und messe nach. Habe mich nur auf den "Flurfunk" verlassen, was die Einbaubreite betrifft..Bist du dir sicher, ich meine das es die Made in USA 26 Zoll Cannonadale Rahmen NIE mit 135mm gab?
Du meinst 40/48 Loch, bei eurem Gewicht sind GUTE 36 Loch Naben voll ausreichend, natürlich nur in Kombination mit einer gescheiten Felge.
soviel will/kann ich nicht ausgeben...Wie wäre es mit einer Rohloff-Nabe? Habe es auf mein Tandem geliebt damals.
Was sind GUTE 36Loch Naben? Bei Felge würde ich breit/stabil aus dem Downhill-Bereich suchen und verbauen.
Oder geht auch ein Downhill-HR
ich komme gerade aus dem Keller: Der Missschieber zeigt 145mm an. Erstmal fahre ich das HR mit V-Brake, wie ich es gekauft habe. Nach der Nabe bzw. Laufrad schaue ich mal, aber ohne Druck/Eile.Ja, DH- und Freeride-Markt ist quasi auch Tandem-Markt.
135 würde mich auch wundern. Sollten eher 145 oder 160 sein...
ja, da ist ein Gewinde vorhanden.... Gibt es solche Adapter noch? Ich werde die Nabe mal genauer inspzieren und berichten.In dem Bike sind hinten doch 40 Loch Felgen verbaut, also steckt da doch irgendwas Tandem Naben artiges schon drin.
Cannonndale hat bei einigen von ihren Rädern DT Swiss Naben verbaut, 40/48 Loch gab es bei DT nur als TD Tandem Naben. Bei der HR Nabe ist auf der Disc Seite nicht rein zufällig ein Langes Gewinde auf dem Nabenkörper? Bei diesen frühen Nabentyp wird ein Adapter für die Disc aufgeschraubt und dann wird die Nabe zur Disc Nabe.
