Zugstufe einstellen!??!?!
9. August 2004
hi
ich habe ein problem!
bei meiner DJ1 2002 würde ich gerne die zugstufe umstellen, ein bisschen härter machen aber sie klemmt unten. also zumindest das eine teil, woran man drehen kann.
auf der anderen seite ist gar keins ( ist das normal).
naja und da mir die gabel etwas zu weich eingestellt ist, wollte ich es mit der zugstufe probieren. nur, wie geht das?
kann ich einfach mal aufschrauben und schaun woran das liegt, dass das klemmt? oder ist das eher unpraktisch?
vielen dank schonmal für die ratschläge, was ich jetzt machen soll!
es bringt dir überhaupt nix, die zugstufe härter zu stellen wenn dir die gabel zu weich ist, die zugstufe hat ja nichts mit dem einfederverhalten zu tun, sondern regelt die geschwindigkeit des ausfederns
Wenn sie dir zu Weich ist dann hast du 2 Möglichkeiten:
-Wenn sie viel zu weich ist, brauchst du definitiv härtere Federn (www.hibike.de z.B.)
-Wenn es nur minimal ist, kannst du auch noch etwas mehr Öl rein kippen. Dadurch wird sie etwas progressiver.
Zum Thema Öl gibt es schon etliche Threads, da musst du dann mal die Suche bemühen.
Weitere Infos gibts auch bei www.marzocchi.com
