Zweiter Laufradsatz passt nicht (Cube Nuroad Race)
22. April 2019
5
ich fahre eine Cube Nuroad Race (2018). Ich möchte das Rad jetzt gerne im Wintertraining auf der Straße mit einem zweiten Laufradsatz nutzen.
mich habe mir dafür einen Satz Mavic Aksium Disk gekauft mit Reifen und Bremsscheibe versehen und Siege da, dieBremsscheibe passt nicht in den Bremssattel. Das ist zumindest beim Vorderrad so. Das Hinterrad habe ich noch nicht probiert. Der Laufradkörper ist ca 2cm zu kurz.
Laut Mavic müssten die Räder eigentlich passen.
Wo liegt der Fehler?
Danke für Eure Hilfe.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von TobiTon
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Photos?
Was meinst du mit laufradkörper?
Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, das Teil, in den die Steckachse montiert wird. Das Teil an dem die Speichen befestigt sind.
Du hast eventuell die Nabe in der falschen Breite gekauft.
Hast Du einen link zum gekauften Laufradsatz ?
Du brauchst: 12x142mm hinten und 12x100 vorne
Bei soviel Ahnungslosigkeit (keine Wertung !! ) würde ich einfach den Krempel nehmen und zum nächsten Rodsporthändler gehen .
Dann kannst du dir noch die Bremsen auf beide Laufradsätze einstellen lassen .
Spar dir einfach den Stress .
Dort kannst du dir dann ja immer noch erklären lassen was Sache ist .
Inzwischen wird es draußen langsam wieder dunkel, Fotos?
Denke auch hier sind die falschen Adapter montiert, zumindest wenn man die wirre Beschreibung so deuten kann.
Das ist der Link zu den Laufrädern:
https://shop.mavic.com/de-de/aksium-disc-rr0989.html#1028=3283
Die Laufräder sollten nach der Beschreibung passen.
Ich konnte noch keine Bilder vom Laufrad und dem Rad machen, die kommen aber morgen.
Habe jetzt mal das vordere Laufrad fotografiert. Endkappen sind drauf.
Bremsscheiben sind Shimano SLX SM-RT70 Bremsscheibe Centerlock 160mm
Ja, jetzt passt es.
Allerdings schleifen die Bremsscheiben leicht. Also die Räder laufen nicht ganz “rund”. Sollte ich jetzt zum Händler gehen und die Bremsen einstellen lassen, oder einfach fahren. “Schleift sich das ein?”
