Probleme mit Piniongetrieben
Hier mal ein orientierungshilfe :D :D
Wie bekomme ich den den Ring mit der Schaltanzeige Ab.
Möchte den schwarzen gegen einen Roten Tauschen...
Kettenblatt Wechsel war eben schon ein Kraftakt. :eek:
Erst hat sich die Mutter von der Kurbel nur mit Gewallt lösen lassen und dann hat sich die die Befestigung vom Kettenblatt auch noch gewehrt.
Wenn die Kettenblätter verschleißen, woher Ersatz ?
Das vordere Kettenblatt, ist das eigentlich ein Standardkettenblatt oder muss man da Pinion-proprietäre Teile kaufen ?
alternativ kann man bei Pinion den "Spider Getriebe" 4-Arm Spider aus hochfestem Aluminium (EN-AW 7075)
CNC-gefräst mit 104mm Lochkreisdurchmesser (BCD
104mm), geeignet zur Befestigung bspw. von Gates
Carbon DriveTM Riemenscheiben oder Standart Kettennlätter LK 104mm bestell Nr.P8100 erwerben. :D
