...und dieses Riesenrad zum einstellen des Durchschlagschutz wie von Werk, da es sich bei mir einfach nicht drehen lässt SAG zeigt bei mir 30% im Moment.
Axo, eine Frage noch wie verhindert ihr, dass nach dem auspumpen einige bar beim Abschrauben der Pumpe wieder flöten gehen, einfach mehr drauf pumpen oder gibt es da einen Trick?
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/010/ger/index.html schrieb:Der Durchschlagwiderstand wirkt sich auf die letzte Phase der Druckbelastung aus. Zur Einstellung des Durchschlagwiderstands darf der Boost Valve-Druck maximal 9 Bar betragen. Sie können den Knopf von Hand drehen, oder indem Sie einen 4-mm-Inbusschlüssel in eine der Öffnungen stecken. Der Knopf darf nur von Hand oder mit einem 4-mm-Inbusschlüssel gedreht werden!
Wenn Sie den Knopf vollständig im Uhrzeigersinn drehen, erhalten Sie den maximalen Durchschlagwiderstand. Um den Durchschlagwiderstand zu verringern, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Sie können den Knopf maximal um drei (3) Umdrehungen drehen. Der Durchschlagwiderstand kann auf der entsprechenden Einstellungsskala (drei Markierungen) auf dem Ausgleichsbehälter abgelesen werden.
das ist die richtige Richtung. Wenn du den Durchschlagschutz rausdrehst, verringerst du die Endprogression. (Veraendert die Groesse der Piggypackluftkammer)Dämpfer DHX Air 5.0:
Was kann ich am Setup ändern um bei gleichbleibendem SAG mehr Federweg zu nutzen? Den Durchschlagschutz rausdrehen, den Luftdruck im Ausgleichsbehälter reduzieren oder beides???
Gabel Fox 36 Float RC2 170 mm:
Auch mit der Gabel bin ich noch nicht so ganz happy.
