rebirth
MitGlied
@Wanderbaustelle ist das deine?
Habe ich grad gefunden :
FivooTec BL-B1 2x CREE XM-L L2 LED Aluminum Fahrradlampe - Front Light Bicycle - Licht Scheinwerfer Beleuchtung für das Fahrrad - sehr klein - mit super Leistung https://www.amazon.de/dp/B01IT54364/ref=cm_sw_r_cp_apa_hpaDybP83YX5M
Kennt die jemand?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Kennt die jemand?
Ja, ist ein kaltes weiß.Die Fivootec mit XM-L L2 ist wahrscheinlich nicht neutral white, sondern eher chinalampen weiss?
Das Akkupack wird den ersten Regen nicht überleben (Papierdeckel).Wie stehts um die Wasserdichtheit bei der Fivoo aus?
Am 3.1 bestellt und heute hat die DHL Nummer angeschlagen. Morgen soll das Paket ankommen.Ich warte einfach noch bis Ende nächster Woche. Dann wären die 15 Werktage rum. Vielleicht kommt ja noch was. Beschweren bringt wahrscheinlich eh nichts, weil es denen schlicht egal sein wird.
Meine Lampe kann letzten Donnerstag. Exakt 15 Werktage nach Geldeingang. Wenn man ganz großzügig alle Feiertage dazu rechnet. Tracking ging auch erst den Abend vor der LieferungAm 3.1 bestellt und heute hat die DHL Nummer angeschlagen. Morgen soll das Paket ankommen.
Wie sieht es bei dir aus?
Die Hitzeentwicklung der Yinding ist aber enorm, liegt wohl auch an der kleinen Bauweise. Gut das es draußen bitter kalt ist.
Habe mir auch mal die FivooTec BL-B1 bestellt ging sogar per Evening express.
Die FivooTec ist die Kaidomain KD2 Lampe, hat die selben Funktionen mit den 10 leuchtstufen zum auswählen und speichern.
Bei der ersten Ausfahrt bin ich bis jetzt auf ca. 2,5 Stunden Akkulaufzeit gekommen auf maximum mit einem 8800mAh Akkupack bis die Lampe am Knopf angefangen hat rot zu blinken.
Muss mich korrigieren das Akkupack das dabei war hat 6400mAh und 7,4V, ist jetzt aber nach zweimal Benutzung hinüber und wird im Elektroladen in der Tonne für alte Akkus landen, was aber auch zu erwarten war.8.800mAh laut Hersteller?
Also das normal 2s2p Pack mit 8,4V-8800mAh?
Da werden die theoretisch möglichen Kapazitäten der Zellen addiert.
Da aber nur 2 parallel verdrahtet werden sind es nur 4.400mAh, wenn wirklich 2.200mAh Zellen verbaut wurden
Ich habe in einem Akkupack mal 1.300mAh gefunden :-(
Kann ich bestätigen.Die FivooTec ist die Kaidomain KD2 Lampe, hat die selben Funktionen mit den 10 leuchtstufen zum auswählen und speichern.
Habe ich doch 1 Beitrag weiter oben geschrieben/verlinkt.Hat jemand die Lampe im Einsatz?
Das man es auch speichern kann, war mir neu, danke.
- short press to cycle through 10 levels of brightness. On choosen level very looooong press until light tuns on again sets you brightness level for that mode
