- 10. September 2015
- 1
Hallo ich habe die hope tech 3 v4 ! Gib es eine Deutsche Anleitung wie man die genau Montiert und Einstellt ? Leider bekomme ich die nicht wirklich Schleif frei .
Ja, Brämsscheiben sind ägal.Und die Bremsscheiben sind auch egal ?
Dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit Luft im System denn das Ziehen des Hebels bis zum Griff ist nicht normal (es sei denn man zieht im Stand wie ein Berserker am Bremshebel).teilweise fast bis zum Griff ziehen muss und anders wieder nicht . Wandert extrem.
Das Wandern des Druckpunktes bei mehrmaligem schnellen Ziehen des Hebels (auch bei keiner Luft im System) ist aber leider "normal". Hier hilft Putoline HPX 2.5 als Bremsmedium. Ich habe das Druckpunktwandern damit wegbekommen bei meiner 810er Saint. Das Wandern des Druckpunktes ging aber nur immer nach außen. Ein Wandern des Druckpunktes zum Lenker war nie gegeben nur vom Lenker weg.
Von Shimano ist man sicherlich verwöhnt, was das schleiffreie Einstellen der Bremse anbelangt, eine Hope ist da wirklich schwieriger, geht aber auch und einmal eingestellt, funktioniert das ja dann auch eine Weile (Loctite 243 auf die Befestigungsschrauben der Bremszange).Naja der Hauptgrund war ja das ich gern Hope haben wollte . Aber das das so schlecht zum einstellen ist hätt ich nicht gedacht .
Nein, musst du nicht. Das sollte alles so funktionieren.
Ich habe meine MT7 nie wirklich schleiffrei bekommen, deswegen habe ich mir ein tool dafür gekauft:
https://www.bike-components.de/de/B...Indicator-Bremssattel-Montagewerkzeug-p53339/
Hat bei mir super funktioniert.
Vll hilft es dir ja auch.
Ist auf jedenfall sehr easy und stressfrei.
Funktioniert nur nicht bei Hope.
Wie schon beschrieben: Beläge raus und nach Lichtspalt (zwischen Scheine und Bremssattel) einstellen.
...und ich so "HÄ!?"...Werde ich ausprobieren vorne schleif man merkt es auch zwar nicht schlimm aber man merkt hinten ist erträglich.
Hast Du es bei Hope schon eingesetzt? Glaube kaum, so wie Du es beschreibst.... Natürlich auch bei Hope. ...
Noch nicht! Aus Prinzip werde ich es heute mal testen.
wird wohl einer von uns beiden eines besseren belehrt. (Hoffe ich bins nichts )
Gebe dir/ euch Feedback.
Hast du vorne eine BoostNabe verbaut? Fox 49 benötigt das!Hi brüchte auch mal eure Hilfe habe mir Hope Tech v4 gekauft und wollte die heute einbauen aber der Hope post to post 203 vr hr past hinten nicht ist zu hoch komm nur bis zur Hälfte der Scheibe vorne fox 49 da braucht man für 203er Scheiben keine Adapter höhe ist perfect aber die Scheibe schleift auf der rechten Seite im bremssatel am Bremsklotz ich bin aber schon komplett links mit dem bremssatel müste ihn eigentlich weiter nach links schieben geht aber nicht mehr ist schon auf Anschlag. Und nach betätigen der bremse schleift es jetzt kommplet weil sich die kolben nicht zurückziehen habe Set 8 Jahren die Hope Tech evo v2 ohne Probleme weshalb ich mich wieder für Hope entschieden habe. Aber nochmal zur Gabel kann es sein das die verzogen ist weil wie schon gesagt selbst vor dem ersten bremsen alls die kolben ganz offen haben sie rechts geschliffen habe die Gabel vor ca. 1woche neu gekauft. LG calo
