Canyon Strive 2013, welchen Dämpfer?
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Unten kann es nicht passen, mit n bissl suchdn hättest auch gefunden was unten rein muss.
    Unten brauchts ein nadellager, artikelnummer sieht man auf der canyonhomepage bei der explosionszeichnung
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Evilernie
    Evilernie 2fast4u
    Dabei seit
    06/2011
    also ich blicke bei der Explosionszeichnung nicht durch. normal müsste das in der Liste 10 - 16 sein. Aber was brauche ich? Welches Nadellager für den Float X 2014 und was dann noch. Hatte immer nur 22,8mm x M8 bei Canyon gelesen und die auch bestellt. Jetzt passt es nur oben.
  4. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Genauer anguggn ;)
    Explosionszeichnung vom Strive 2012 ES
    Rechts oben is der Dämpfer zu sehen
    Nadellager besteht aus Bauteil nummer 71, 72, 73, 74 und 74-1
    Das ganze gibt es als Set, A1023084
    Oder du nimmst ganz einfach das Nadellager vom alten Dämpfer.
    Auf der Homepage wurden leider infos gelöscht, 22,8 beim Strive gilt fürs 2015er, 2011-2014 haben oben 22,8 unten Nadellager.
    Für den ein und Ausbau brauchste dann Spezialwerkzeug.
  5. Evilernie
    Evilernie 2fast4u
    Dabei seit
    06/2011
    passt das vom PR in den Float X? Der Durchmesser sieht anders aus? Habe zwar noch die 22,8mm Buchsen drin, aber hat der noch den gleichen Durchmesser?
  6. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Das Nadellager vom alten Fox Dämpfer passt auch in den neuen rein.
  7. Evilernie
    Evilernie 2fast4u
    Dabei seit
    06/2011
    wie bekommt man das aus dem alten raus? Dachte der Durchmesser der unteren Buchse beim Fox Float X 2014 hätte sich in der 2014er Version geändert.
  8. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Spezialwerkzeug, entweder du bastelst dir was oder holst dir die Canyon Pocket Press (oder ähnliches)
  9. Evilernie
    Evilernie 2fast4u
    Dabei seit
    06/2011
    das suche ich schon wie blöd auf der Canyon Seite. Gibt es das nicht mehr zu bestellen.
  10. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Die kannst du über Mail bestellen, oder Chat. PocketPress fürs Nadellager des Strive 2012.
  11. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    ein Freund interessiert sich mit rund 120 KG fahrfertig für ein gebrauchtes Canyon Strive aus 2012 mit dem Fox Float RP23 Boost Valve Dämpfer. Bekommt man da soviel Druck rein, damit er sich auch mit so einem Schwergewicht wie mein Kumpel fahren lässt?
  12. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Mit dem Gewicht wird er mit dem Strive sicher nicht zufrieden, erst recht nicht mit nem 2012er Dämpfer, die hatten alle viel zu große Luftkammern und daher Durchschläge.
  13. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    Wieso? Ist das Strive nicht steif genug? Welchen Dämpfer würdet ihr empfehlen?
  14. Thiel
    Thiel ja!
    Dabei seit
    10/2007
    Es gibt für Ihn keinen fertigen Dämpfer zu kaufen, der in diesem Bike mit dem Gewicht funktionieren wird. Da helfen auch die Spacer für die Luftkammer nicht.
    Er kann das Bike aber kaufen und den Dämpfer anpassen lassen:
    http://www.tftuned.com/tech-help/72-push
  15. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    Was würde denn so eine Überarbeitung bei TF kosten? Gibt's da Erfahrungswerte?
    Bis ca. wieviel KG Fahrergewicht, ist der verbaut RP2 ggf. auch mit Anpassung durch Spacer fahrbar?
  16. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    So, das Strive steht bei ihm nun in der Garage.... :)
    Dämpfer taugt allerdings wie erwartet nichts. Braucht er grds. als schwerer Fahrer eher einen "high volume" Dämpfer?
    Was vielleicht noch wichtig wäre: Er setzt das Rad als Tourenfully ein und nicht für herben All-Mountain bzw. Freeride Einsatz
  17. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Klein Luftkammer, sehr kleine brauchts.
    Aber des wird mit dem Gewicht sehr schwer, die 20% Sag wird man nur sehr schwer fahren können.
    Ich hab n 2013er, die haben einen Float CTD Dämpfer mit kleiner Luftkammer der schon viel besser geht als die alten RP,
    Anfangs gings ganz gut, aber als der Dämpfer eingefahren war, musste ich mit Volumenspacer nachhelfen und das bei grad mal 70kg (inkl. Bikeausrüstung, Rucksack 3L trinkwasser etc. etc.)
  18. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    Puuh. Habe soeben mal geschaut, ob es noch Spacer für den verbauten RP2 gibt.
    Im Netz leider auch nichts mehr gefunden :-(
  19. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
  20. paulipan
    paulipan
    Dabei seit
    03/2010
    Danke! Habe unter "Spacer" gesucht.... Werde mal unter Tuning Kit weiter testen...
    Sollte aber ja auch mit Fett funktionieren, soweit ich gelesen habe.....
  21. RobChop12
    RobChop12
    Dabei seit
    12/2014
    Hallo Strive-Gemeinde :)
    Nachdem ich mir diesen Fred schon 30 mal durchgelesen habe (Cool was ihr alles so schriebt und DANKE für die hilfreichen Infos !) bin ich nun auf der verzweifelten Suche nach einem Monarch+ RC3 (KEIN Debon AIR) m/m in den Strive Abmessungen (200x57) für mein 2011er Strive ES, bin jedoch einfach nicht fündig geworden... in den ganzen Shops ausverkauft... Wisst ihr warum es den nicht mehr gibt ? bzw wird es den noch mal wieder geben ?
    Nun zu meiner eigentlichen Frage: Hat jemand etwas von einem Strive mit Rebound/Compression: M/H gehört ? Wie sich dies bei ca 77 Kg verhält? H compression eher gut weil degressiver Hinterbau ?
  22. Joehigashi80
    Joehigashi80
    Dabei seit
    03/2013
    Gibt es so wie es aussieht nur noch im Bikemarkt, allerdings auch als Neuware. Hatte meinen vor 4 Wochen dort verkauft, wegen Wechsel auf Debonair, allerdings nicht im Strive sondern Tyee.
  23. pattidorn
    pattidorn
    Dabei seit
    06/2011
    Weiß jemand genau ob der Cane Creek Inline in mein Strive (alter Rahmen ohne Shapeshifter) passt. (Würde günstig an einen ran kommen)
    Wäre sehr hilfreich.
    Danke
  24. Boardi05
    Boardi05 Olm gas
    Dabei seit
    07/2011
    Passt nicht (2012-2014 Rahmen), hab ich vor 3-4 Wochen mal probiert
  25. pattidorn
    pattidorn
    Dabei seit
    06/2011
    Danke für die schnelle Antwort in dem Fall muss doch der Monarch Plus her.
  26. cube_team
    cube_team
    Dabei seit
    09/2006
    Ich habe mir den Fox Float X zugelegt und wollte ihn nun auch tauschen.
    Leider komme ich betreffend der Buchsen etc. nicht weiter.
    Wie bekomme ich die Buchsen in der oberen Aufnahme raus und kann ich diese für den neuen Dämpfer weiter benutzen? Ich meine im Thread gelesen zu haben das es mit einem Messer geht. Falls ich neue benötige, welche Masse müssen diese haben?
    Wie ist es mit den Buchsen in der unteren Aufnahme? Benötige ich hier neue oder kann ich die alten irgendwie demontieren?
    Auf dem Foto ist der alte und der neue Dämpfer zu sehen.
    Danke euch.
