aber nun nochmal zum druckpunkt.
vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt
mein problem/ärgerniss ist, das der hebelweg bis zum druckpunkt mir zu weit ist(2-2,5cm).
habe heute an der vorderen bremse das ganze mit spritze vom nippel bis zum AGB gedrückt, vorher die kolben 3mm rausstehen lassen.
es kamen keine bläschen, nur so etwas wie ein dunkler schleier
bremsflüssigkeit. habe da auch nichts abgesaugt, sondern einfach über den AGB laufen lassen, damit alles schön in einem rutsch(ca.40ml)durch fliessen kann.
nach zusammembau der bremse hatte ich einen etwas bessern/härteren/definierteren druckpunkt. der hebelweg blieb aber der gleiche.
dann das gleiche nochmal mit der hinteren bremse, nur da habe ich die kolben bestimmt 5-6mm zum entlüften rausgedrückt.
nach zusammenbau des ganzen war der heblweg unverändert lang, nur der druckpunkt wurde spürbar besser, wie bei der vorderen bremse.
übrigens auch hier kam kein luftbläschen aus dem AGB.
habe leider meine bikekumpels dieses wochende nicht getroffen. da sind auch zwei hope
bremsen an den bikes um zu sehen ob es bei denen auch so ist.
denke aber das es bei allen hope
bremsen mit dem hebelweg gleich aussieht.
ODER?????????????
