Ah super, danke dir!
Körperspannung. Mit Klicks verlernt man das gerne bzw lernt es überhaupt nicht. Du musst immer die Körperspannung halten und dich richtig in die Pedale verkeilen, aber nicht indem du die Schuhe verdrehst. Ferse leicht nach oben und Fuß nach hinten drücken, dadurch baust du den erforderlichen grip auf. Ist halt anstrengender als mit Klickies.Möchte das Thema nochmal aufwärmen da ich auch gerne mal vom Pedal geworfen werde
Habe das Problem vor allem bei Sprüngen.
Ich fahre mit FiveTen Impact und DMR Vault.
Bin am Donnerstag mal wieder einen Sprung gefahren da habe ich links komplett das Pedal verloren. Ich fahre links immer vorne.
Habe bisher immer versucht die Fersen nach außen zu drehen um so die Schuhe zu verkeilen.
Hat einer vielleicht einen Tipp wie ich das Problem lösen kann?
Bin vorher den Sprung mit weniger Federweg aber Klicks sicher gefahren.
ich nix verstehen.(...) aber nicht indem du die Schuhe verstehst.
Zitierten Text lesen, meinen Text lesen, nachdenken, verstehen. Sprich, da könnte man selbst drauf kommen. Aber ich hab den Autokorrekturfehler korrigiert.ich nix verstehen.
Problem:
Bin ich auf Trails mit mehreren aufeinander folgenden Stufen unterwegs, verliere ich ganz gerne mal den Kontakt zu den Pedalen. Sprich, Fuß ist kurz in der Luft, Landung erfolgt auf dem Pedal willkürlich und der Fuß steht dann beim nächsten "Schlag" nicht optimal auf dem Pedal.
@duc-mo Ich bin bewusst auf Flatpedals umgestiegen weil ich meine Fahrtechnik verbessern möchte (z.B. auch Bunny Hop, Hinterrad versetzen, Wheelie etc. lernen)
Zudem fährt man meiner Erfahrung nach mit Klickies gerne mal unsinnige Lines weil man eben nicht vom Pedal geworfen werden kann.
Mit Klickies bescheißt man sich halt gerne mal selbst und zieht das Bike an den Klickies hoch/rechts/links/usw. Mit Flatpedals kommt man gar nicht erst in die Versuchung so etwas zu machen.Das habe ich schon häufig gelesen und gehört, werde es aber wohl nie verstehen...
Es liegt immer an der eigenen Einstellung ob und wie man etwas lernt.sondern mit der eigenen Einstellung...
Also ich selbst fahre Flats, aber wenn nun jemand mit Klickies und "mieser" Technik trotzdem über höhere Baumstümpfe hopsen und fiesere Spitzkehren als ich fahren kann, wo ist dann das Problem?
Dann kann ich mir meine "echte" Technik sonst wo hin schmieren, besser fahren kann dann im Prinzip trotzdem er... weil er fährt, wo ich dann schiebe.
Wahrscheinlich ja, mein Tip zielt auch eher auf Pedalverlust in Wurzelfeldern und ähnlichem. Die Fahrtechnik muss natürlich zuerst stimmen.Das ist doch ein fahrtechnisches Problem und wenn man deswegen am Rebound rumtut ist das bestimmt keine Ursachenbekämpfung.
Was meines Erachtens am meisten hilft: einen sauberen Bunnyhop lernen. Da muss man sich in den Flats sauber verkeilen und kann das dann auch in anderen Situationen anwenden.Möchte das Thema nochmal aufwärmen da ich auch gerne mal vom Pedal geworfen werde
Diese methode hat mir auch weiter geholfen. Seitdem mach ich schon mal ein hupferle.Ich persönlich mache es so, dass ich beim vorderen Fuß die Ferse hängen lasse und beim hinteren Fuß anhebe, zum Verkeilen.
