Poison brothers // 20"/24"
ich bin gerade dabei die standrohre zu kürzen
bloß was ist die optimale einbauhöhe ???
es kursieren hier ja einige maße jedoch meißt
für starre gabeln
die amp hat einen federweg von 50mm und
wird zum schluss mit etwas schwächeren
federn oder mit nem polymer gefahren
was ist eurer meinung also die optimale höhe ???
hmmm - ich hab das mal grob aus dem bild
auf der poison seite rausgemessen
demnach wären das 377mm halte ich schon
für ein wenig viel
hat jemand die geometriedaten des rahmens?
Ich habe bei 335mm Einbauhöhe Winkel von 73-74°. Schon relativ steil, aber mit einer Tretlagerabsenkung von ca. 15mm. Wenn ich es richtig hätte wählen können, hätte ich vermutlich 350mm gewählt - auf Kosten der Tretlagerabsenkung. Bei 370-380mm kommst du schon mit einer Tretlagerüberhöhung an.
Nachdem ich gestern die Geo-Daten bei Kania studiert hatte und eine Absenkung von 3-4cm fand (am 20er), frage ich mich: warum ist das Tretlager beim Poison so hoch?
3-4cm ist schon viel - und ja auch eine Reaktion auf die Kritik an den alten Modellen mit Tretlagerüberhöhung. Vielleicht waren die Rahmen von Poison nicht ganz ausgegoren hinsichtlich der Tretlagerhöhe wie auch der hinteren Cantisockel und daher so günstig. Egal. Philipp kommt mit der derzeitigen Geometrie sehr gut klar. Leider haben wir kein Isla in 20", wo wir das gegenprüfen könnten.
ich habe gestern mal mit poison bikes telefoniert
das 20" kinderrad wie es auf der webseite abgebildet
ist wurde verworfen und deshalb wurden wohl auch
die rahmen so günstig angeboten
da es keine geodaten gibt und über die verbaute
gabel auch kaum infos zu finden sind hab ich mal
das bild der webseite vermessen
kommt recht gut mit den originalmaßen des rahmens
hin
demnach müßte die verbaute gabel sowas um die
370-380mm einbauhöhe haben
hier mal ein grober aufriss
jetzt mußte mal der alte besenstiel herhalten
um verschiedene höhen für die gabel zu testen
so wie auf dem bild zu sehen ist die einbau höhe
350mm - wenn alles richtig verbaut ist kommt das
parallelogramm noch ca.15mm runter.
ich finde es eigentlich so ganz gut - was meint ihr?
hier noch die gabel in ihren einzelteilen -
870gr. mit keinteilen wird sie wohl bei 900gr. liegen
Hallo Matthias,
ist bei dem Rahmen eine Gratwanderung. Die Winkel sehen so gut aus, für meinen Geschmack könnte das Tretlager noch etwas runter, was die Kiste dann wieder steiler macht. Hast du die Tretlagerabsenkung mal gemessen?
Hängt natürlich auch von der Beinlänge deines Sprößlings ab.
Oliver
Geht sich das mit Lenken aus? Das Paralellogram sitzt ja verdammt nahe am Oberrohr... wenn das Teil gatschig wird, zerkratzt es Dir den Rahmen. :D
tretlager is ca 5mm tiefer - erkennt man auf dem bild nich so gut
setzt sich ja dann auch nochmal wenn die gabel korrekt montiert ist
da ich mir eh noch ne aufnahme für den unteren lagersitz machen
muß wird der wegen der freigängigkeit wohl ein wenig höher bauen
das müsste dann passen
ja - durch den semi müßte es schon ganz gut passen
habe gerade die f26 bekommen und werde einen heute
abend mal probehalber montieren.
ach ja - zwecks federn - falls da jemand mal was sucht
in münchen gibt es die federnzentrale
http://www.federnzentrale.de/
die haben so ziemlich alles was das herz begehrt - und
wenn man mit einer feder hingeht und freundlich fragt
messen die die feder kurz durch und sagen dir was du
für deine anforderungen für ne feder brauchst
solch ein service is mittlerweile echt rar :daumen:
blöde Frage:
muss das parallelogramm denn unbedingt nach hinten schauen? Sieht eigentlich so aus, als ob die Srandrohre ziemlich in der Flucht mit dem Steuerohr sind, oder? Von daher wärs egal, wenn die Gabel mit Parallelogramm nach vorne eingebaut wird.
Übrigens: Die Holzoptik der Besenstilgabel hat was ;-)
Ich denke schon, dass das nach hinten schauen sollte. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hebt sich das Rad beim Einfedern nach oben. um 180 Grad gedreht, taucht das Rad nach hinten ein. oder hab ich da jetzt einen Denkfehler??
Ja schaut ungewohnt aus, ist wohl aber so.
Ich hätte die Gabel verkauft und dafür die 20" RST M2 Gabel geholt, die schaut stimmiger aus.
Das könnte ein Grund sein, bei den 20" Rahmen hat glaube ich eine Vielzahl der Rahmen eine BMX-Vergangenheit - da muss das hohe Tretlager einfach sein wegen Bodenfreiheit und weil die Kurbeln auch relativ lang sind - 20 zöller werden da ja schliesslich von Erwachsenen gefahren.
Hallo Matthias,
für welches Fahrergewicht hast du denn die Feder auslegen lassen? Ich habe auch noch eine AMP für meinen Sohn zerlegt zur Hause liegen. Die hat aber noch die original schwarze Feder und die ist so hart, die fahr ja noch nicht einmal ich selber. AMP hat damals 3 Federhärten angeboten: rot = hart; schwarz = normal; grün = weich.
Wenn deine Feder für ca. 25 Kg ist, dürftest du direkt 2 kaufen und mir eine zusenden (gegen Vorkasse natürlich).
Antwort gerne per PM.
Vielen Dank im Vorraus,
Markus
