Reifen auf Maximaldruck aufpumpen bis du den schmalen Streifen direkt über der Felge gleichmäßig sehen kannst. Solltest du den Maximaldruck erreicht haben und der
Reifen will immernochnicht rauskommen, lass das Rad mal so stehen, manchmal brauchen die
Reifen etwas Zeit. Sollte das auch nicht helfen musst du die Luft ablassen, Wasser mit Spülmittel anmischen, den
Reifen von der Felge wegdrücken, also die Seite nach innen bis du die sogenannte Reifenwulst siehst. Da schmierst du dann das Spüliwasser dran, auf beiden Seiten rundherum und pumpst den
Reifen dann wieder auf während das Laufrad oder das Fahrrad auf der Seite liegt.
