Moehrenprincess
Spezieller Spezialbeauftragter
Ölwechsel ist geplant, aber ich würde in dem Rutsch gerne die HSR mitmachen.
Habe vorhin nochmal mit Herr Bartik gesprochen.zeit für das ride kit, was vol spacer und shimkits betrifft steht noch nicht fest.aber den mittleren bereich wird man auch durch ein im rebound und kompression geänderten shimstack deutlich bessen können. Also Maßnahme für den winter.orig Öl durch ein temp stabileres wechseln und mal shim tune ändern. Das sollte wohl das erreichen, was manche so vermissen ;-)
Moin!
Gibts jemanden der so etwas wie einen Marshguard an der Mattoc befestigt hat? Der normale passt denke ich mal nicht wegen der Gabelbrücke?
Meine Fre... Güte, jetzt 69 Seiten gelesen und nur bedingt schlauer.
Ich könnte ne 27,5" Mattoc bekommen, fahre aber nur 26" und muss bzw will auf 26" umbauen um mir die 10mm einbauhöhe zu sparen.
Ist es jetzt ein großer Aufwand die rebound Geschichte umzubauen?
Der Rest mit den Spacern würde ich hin bekommen.
Gruß Ich
Ich fahre auch eine 27,5er als 26“.
Entweder reichen dir die 160mm oder du schraubst die Gabel auf, entfernst den Spacer und wechselst den Reboundteil.
Arbeitsaufwand ca. 30 Minuten.
Werds mal prüfen aber kann ich mir nicht vorstellen. Musste ja keine Luft nach pumpen, sondern wie bei dem zusammenziehen einfach nur die Pumpe aufschrauben. Dann hatte es eben gezischt und war sofort wieder hart.
)) Hayes München (Ö-Vertrieb) hat mir eine
))Könnte mir mal einer Bitte die folgende Begriffe mal erklären.
Nach dem Motto für Dummies
Ich habe was gefunde aber schlauer bin ich immer noch nicht.
- Manitou MC
- High Speed Adjust
- HBO
- Dual Chamber Dorado Air Spring .
- QR15 HexLock
