kinderleicht geht das.
Was und wie haste gemacht?
kann man die blackbox eigentlich problemlos an ein modell montieren was original mit einer der beiden alten umlenkungen kam?
Hallo aktuell gibt es die Sattelstütze Baugleich mit der Force in 2 verschiedenen Ausführungen für den Seilzug aus der Stütze:
nach unten aus einer Plastikbox:
http://www.ebay.at/itm/251416872565...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
bzw.:
nach hinten:
http://www.ebay.at/itm/161133870092?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Chris
Das kann daran liegen, dass der obere Anschlagpunkt der Stütze ausgenudelt ist und dadurch das entsprechende Loch des Innenrohres und das des Außenrohres nicht mehr passgenau übereinander liegen. Schau mal hinten rein, da dürftest du einen Versatz feststellen. Einfach die Stütze minimal einfedern und bisschen probieren, bis der Bolzen durch geht.Auch wenn die blackbox sicher nachteile hat, wie z.b. Das sie evt. an der schelle anstößt aber es sind auf jeden Fall nicht so viele wie bei der alten mit knick diese kann ich sagen ist zum kotzen andauernd ist ein zug kaputt und im Moment geht gar nichts mehr ich wollte den Zug austauschen und alles gut alles zusammen gebaut und plötzlich die kappe mit dem bolzen lässt sich nicht mehr aufschrauben irgendwas passt plötzlich nicht meh selbst mit schleifen usw nicht geht mehr. Obwohl ich nur den Zug getauscht habe.
Bzgl. Fett kann ich das Dynamic Allround-Fett empfehlen. Einfach auf alle gleitenden Teile ne dünne Schicht drauf. Zwar wird auch das bei Kälte etwas zäher, aber funktionieren tut's immer noch tadellos. Auch sonst ein super Fett für bewegl. Teile und Montage.durch die zähe schmierung der forca funktioniert diese bei kälteren temperaturen natürlich schlechter. fest sollte sie dennoch nicht sein.
der hebel ließ sich wie gewohnt bedienen? also ist er auch zurück in die ausgangsposition gegangen? ansonsten ist vielleicht der bowdenzug gerissen.
.... oder wasser IN der stütze, die das festfrieren dieser verursacht hat.
genauso, wie die idee einen gasfederdämpfer aus dem kfz-bereich als feder anzupassen
