theduke1mtb
don´t hurt the Dirt.......
hallo, wie erkenne ich eine 2015 er???
Meines Wissens sollte sie keine SAG %- auf den Tauchrohren eingraviert haben.hallo, wie erkenne ich eine 2015 er???
wohl an den Spänen.Meines Wissens sollte sie keine SAG %- auf den Tauchrohren eingraviert haben.
Is ja gut Robin Hood, kannst wieder runter kommen.Was heißt da "Panikmache"? Das mit den Spänen bzw. den Grat an den Bohrungen ist doch eine Tatsache, oder? Und jetzt schaust du dir mal die UVP dieser Gabel an. Und dann überlegst du noch mal ob du diese Gabel wirklich empfehlen kannst. Denk dran das nicht jeder Mensch dazu fähig ist bzw. die Lust dazu hat eine nagelneue Gabel zu zerlegen um einen Service zu machen. RockShox soll froh darüber sein das nicht jeder Pike-Besitzer Mitglied in diesem Forum ist oder hier mitliest. Was glaubst du was dann los wäre hier?
Das mit den Spänen ist absolut inakzeptabel. Eine Frechheit. Unterste Schublade.
Hab für die 650B DPA leider keinen 140mm Airshaft gefunden, der kürzeste ist der 150mm soweit ich weis
Jo dass seh' ich auch so!Das mit den Spänen ist absolut inakzeptabel.
Also ich hab einen gefunden, siehe dazu auch meinen Beitrag eine Seite vorher: 2014er PikeUser welche widererwarten in einer 2015er PIKE o.g. "Fremdkörper" finden sollten es bitte posten.
Es gibt da nix zu erkennen den es gibt KEIN Pike Modelle 2015! Eventuelle Verbesserungen der Fertigungsqualität in sind reine Vermutung!hallo, wie erkenne ich eine 2015 er???
Ich auch, bin nämlich mit der Funktion sehr zu frieden ... aber immer mit der Warnung "Sofort kleinen Service machen, Schmierung checken und nach Spänen und Grat schauen!"Werde die Gabel weiterhin empfehlen, auch wenn DU das anders siehst.
Meine erste Pike hat durch den Grat und die Späne einen Totalschaden erlitten und musste ausgetauscht werden. Der Grat hat sich wohl beim Einschrauben der unteren Schraube im Gewinde verklemmt (2014er Pike, 2014er Pike).Ein Grat in einer Bohrung tut der Funktion keinen Abruch, lediglich wenn der Grat im Casting ist, kann es zu Komplikationen führen. Genau von diesen möglichen Komplikationen habe ich noch nicht gelesen.
So sollte es sein. Steht auf dem Air-Shaft auch genau so drauf. Und im Service-Manual auch.Ich meine mit dem 150mm Air Shaft für 26" kommt man bei 27,5" auf 140mm. Kann aber sein, dass das nur bei Solo Air funktioniert...
servus , möchte meiner pike demnächst nen kleinen ölservice schenken, hab dazu ein video auf youtube gesehen (engl) rock shox pike service, ca 9minuten
wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich 0w30 er öl !? Damit wurde ein staub(?)ring getränkt.
am ende wurde noch öl in das casting gespritzt , auf beiden seiten. Nimmt man hierzu auch das 0w30 und wieviel kommt auf welche seite? Das konnte ich nicht gut verstehen
ja danke, hab ich auch grad entdecktCa. vier Threads weiter oben steht es:
http://www.mtb-news.de/forum/t/rock...b-07-2013-uebersicht-tipps-und-tricks.704521/
Bitte das wäre nett, hab auch bei sram in der Tabellle nachgeschaut aber da steht nicht ob der 26zoll DPA 150mm in der 27,5er 140mm ergibt. Bzw ob das zusammen passt
