Rock Shox Maxle Lite Steckachse defekt ?
21. Juli 2014
892
ich bin mir nicht sicher ob meine Steckachse defekt ist.
Wenn ich die Achse in die Vorderradnabe führe und festdrehe lässt sich der Hebel teilweise nicht umlegen und so zu sagen "zuspannen". Lediglich durch feingefühl und die richtige Position lässt sich der Hebel umlegen, am besten ist es noch wenn ich mittels Imbus die Schraube festziehe. Entweder ist der Hebel zu locker oder zu fest so dass man ihn nicht umlegen kann.
Wenn man an der Schraube dreht klackt es auch dauernd. Eben habe ich die Schraube raus gedreht und es kamen 2 kleine Kugeln ( Kugellager? ) entgegen.
Habe online auch nichts zum Innenleben der Steckachse gefunden.
Ist schwer zu beschreiben aber vlt hatte jemand mal das selbe Problem ?
Es handelt sich um diese http://www.bike-discount.de/de/kauf...xc-steckachse-15mm-fuer-32mm-220706/wg_id-227
Danke vorab
ich lese jetzt erst mal nix was völlig unnormal klingt. klingt für mich ziemlich eindeutig nach anwenderfehler. das festziehen der achse per inbus und deine ziel- und planlose schraubaktion unterstreichen diesen eindruck noch. zwischen zu lose und zu fest liegen halt manchmal nur wenige grad. keine viertel umdrehungen
Naja, mir kamen noch keine Kugeln entgegen...
Dass der Hebel etwas locker erscheint, ist normal (gibt gefühlt eine Position, wo der Hebel fest ist/ hält).
Die kleinen Kugeln sind für die Klicks von der Stellschraube. Außerdem kann sich die Schraube dadurch nicht selbst lockern. Wenn du an ihr drehst ist es völlig normal das es klickt oder klackt. Ist das gleiche Prinzip wie bei den Verstellern an der Dämpfung.
Danke für die Info.
Hilft es was die Kugeln einfach wieder in die Öffnung zu kippen ? Ich gebe zu dass ich mich bisher nie näher mit dem Klemm-Mechanismus von Steckachsen beschäftigt habe wo ich sonst schon fast alles am Rad selber auseinander und wieder zusammen baue.
Die von dir angeführte Info dass sich die Schraube dadurch nicht selbst löst hatte ich auch in Vermutung.
Anlass der ganzen Sache war halt auch dass sich das Laufrad / Schraube in der letzten zeit lockerte was es sonst nicht getan hat.
Des Weiteren empfand ich den Klemm-Mechanismus nicht mehr so wie er sonst mal war.
wenn sich das ding mal lockert dann stellt man die hebelspannkraft über die inbusschraube im gelösten hebelzustand wieder her. fertig
Nein. Reicht nicht. Du brauchst die Kugeln aber auch nicht unbedingt. Im gespannten Zustand kann eigentlich nichts passieren. Hab mich oben etwas falsch ausgedrückt. Wenn die Achse ausgebaut ist kann es eben sein das sich die Schraube evtl. dreht bzw. die Position auf die du sie eingestellt hattest verliert. Das meinte ich.
Servzs,
um keinen neuen Thread aufzumachen belebe ich diesen mal wieder..
Ich habe heute für meine Freundin ein neues Fully mit RS SID Gabel abgeholt. Abgesehen davon, dass ich das Steckachsen System von RS komisch und kompliziert (im Vergleich zu Fox und DT Swiss) finde, bekomme ich den Schnellspanner nicht zu. Wenn ich die Achse reingedreht habe, lässt sich der Schnellspanner nicht schließen, dieser ist zu locker und fliegt dann nur rum. Ist die Achse evtl defekt oder bin ich zu doof für dieses Achsensystem?
Edit: habe eine Anleitung von SRAM gefunden und das "Problem" geloest. Toll finde ich das System trotzdem nicht...
ich verstehe das "problem" nicht. man stellt die hebelspannung über den inbus auf der gegenseite ein und gut. anonsten ist es nur eindrehen der achse und umlegen des hebels. fertig. ich frag mich, ob das system kompliziert ist der die anwender... :rolleyes:
