wenn man Standrohre hat die 170 oder sogar 175mm aus dem Casting rausschauen und 160mm Federweg dann schlägt da zumindest bei mir keine Krone an den MarshGuardSchon mal ganz eingefedert? Da wird die Krone auf den MarshGuard schlagen.
Wieso denkst du das ein MarshGuard bei der Mattoc nicht funktioniert?
Anhang anzeigen 387409 Anhang anzeigen 387410
Keine Ahnung. Ich hab aber auch einfach keine Lust drauf sowas bei nem heftigen Einschlag auszuprobieren.Und? Geht davon was kaputt?
Ah, das solid magix. Feines Teil. Zufrieden?
Muss hinten noch ein Mcleod rein. Geiles Teil und besser als der Monarch. Konnte beide im Vergleich in nem Helius AC fahren.
Kann mir fast nicht vorstellen dass Manitou die Gabel so konstruiert hat dass Schäden entstehen können wenn man die Einsteller zu weit zudrehen könnte. Aber werds nicht noch mal machen.ich bezweifel es, da doch die tiefe wie die schraube bzw der bolzen eindringen und den shimstack spannen kann, konstruktionsbedingt geplant und begrenzt ist.
Ich habe auch nen Klick mehr. allerdings wird die wegen anderen shimmings nicht so steif ;-)
An die, die hier Probleme mit dem sich lockernden Vorbau hatten: Hat sich das bei euch inzwischen gelegt bzw. habt ihr jetzt ne Lösung gefunden?
Ich hab das selbe Problem. Vorbau ist der originale Speci-Vorbau vom Enduro, montiert hab ich es mit Shimano Montagepaste. Musste bisher immer mal wieder nachstellen. Muss es jetzt nächstes Wochenende mal beobachten, hab die Schrauben vom Vorbau beim letzten Nachstellen glaube etwas fester angezogen als mit dem angegebenen Drehmoment, da ich keinen Drehmo mit hatte...
Was hat dein Kommentar mir meiner Aussage über das Magix zu tun?Also bei mir hat die Kombi aus Montagepaste und etwas anrauhen vom Schaft geholfen. Habe aber auch gleichzeitig den Schaft um 15 mm gekürzt, kann also auch davon kommen.
hab aus versehen den falschen beitrag zitiert, ist geändertWas hat dein Kommentar mir meiner Aussage über das Magix zu tun?
Anrauen einfach mit feinem Sandpapier?Also bei mir hat die Kombi aus Montagepaste und etwas anrauhen vom Schaft geholfen. Habe aber auch gleichzeitig den Schaft um 15 mm gekürzt, kann also auch davon kommen.
